TV LED AOC LE40D3142 no enciende, solo LED azul.
Hola, mis saludos, poseo un AOC LE40D3142, de fondo azul por configuración, tiene dos líneas verticales una por los lados del centro como de unos 3 cm de gruesa y la otra de 2 cm mas hacia la izquierda de la pantalla, aparentemente están presentes los voltajes de t con integrada, aunque me parece que chip, no el dc dc, esta algo caliente, no se que otras cosas revisar, o si alguien posee o donde poder encontrar el diagrama electrónico del modelo y así poder revisar, así sin meterle mucho ojo me parece que los cof están bien pegados, así lo compre con esa falla, no se si igual si están de apariencia pegados, podría dar fallas de contacto, también posee unos chips cof de lado derecho, no se si ellos también controlen video y normalicen líneas verticales. Saludos y gracias por leerme. El tv funciona todo perfectamente a excepción de las dos lineas gruesas verticales, cualquier sugerencia me es de gran valor.
El problema de este tipo de fallos es que los circuitos de las t-con integradas a la pantalla no estan en los manuales de servicio, o por lo menos todos los que me tocó reparar no estaban.
Algunas veces suele encontrarse el firmware en la página de la empresa.
Es necesario el modelo del TV, de la tarjeta principal y en algunos casos el modelo de display.
Yo tengo varios dumps para esa marca y tal vez lo tenga, también tengo el dump para el TV del cual trata este tema. (AOC - LE40D3142)
Hola. ¿Tendrás el bin de AOC LE32D3140?
Buenas tardes a todos, me ha llegado esta tv y tengo dudas,
1. Led azul pero no enciende.
2. Mido voltajes en led+ y led- y me da 42 voltios dc pero cae a los 2 segundos y vuelve a subir el voltaje a 42dc
3. Desconectando el cable de los leds, el mismo inconveniente presenta con los voltajes que suben y bajan
4. No, no tengo control remoto...
Sugerencias?
Problema de firmware o sub fuentes.
Es probable que la serie LED está abierta.
Para reparaciones, con el botón de encendido es suficiente.
No recuerdo si es en este modelo de AOC , pero en algunos, no encienden cuando al backlight falla. Es típico que el voltaje suba y luego baje intentando arrancar el backlight y al haber un fallo, el TV no enciende, aún cuando se desconecté el backlight.
Lo normal es que los TV enciendan igual, aun cuando existan problemas en los leds. Pero en algunos modelos no es así y ya me he partido la cabeza antes, buscando un fallo en la fuente o la main, inútilmente.
Me inclinaría más por problema de backlight para el caso de @heidyvanesa19. Hasta el momento me he topado con 3 de esos televisores y en los 3 casos con el síntoma de "TV muerto" (ni siquiera led azul que si mal no recuerdo en este modelo no enciende como stand-by, sino que al dar la orden de encendido). En mi caso todas las fallas estaban en la fuente, particularmente D9108 en corto.
Buenas tardes, tengo un Aoc le24h168, cuando lo intento encender la luz led empieza a parpadear y pasa así varios minutos y a veces nunca enciende, tengo que desconectarlo y reconectarlo y a veces enciende y empieza a funcionar normalmente.
¿Q
ue podria ser?
Yo voy a decir lo que me decía el jefe de técnicos de un taller...
Puede ser hasta la pata del mueble.
La electrónica es todo un mundo y el mismo efecto (defecto) lo pueden producir cualquiera de los componentes montados en varios de los circuitos que componen un aparato.
Adivinar, sería adivinar, lo que le pasa a un aparato que no está en nuestro poder y sin datos técnicos, medidas, pruebas realizadas e imágenes de placas y fallo en pantalla, es prácticamente imposible.
Lo más probable, en base a averías solucionadas, sería que esté fallando alguna soldadura o un condensador electrolítico de bajo valor en estado crítico, pero es adivinar.
Hola D@rkbytes, de acuerdo a este tema. (AOC - LE40D3142). Donde dices que tienes el dump, ¿Cómo hago para adquirirlo?.
Gracias.
Si el LED de Standby no cambia al dar la orden de encendido es porque el procesador no está funcionando.
Por lo tanto no habrá imagen, así que no tiene caso activar la fuente manualmente.
Primero verifica si las sub fuentes están funcionando.
Si las sub fuentes están bien reprograma la memoria SPI Flash y seguramente el TV vuelve a funcionar.
Con ese procedimiento ya te hubieras ahorrado varias horas y posiblemente el TV ya estaría funcionando.
Hola D@rbytes
Gracias.
y bueno como sugiere el compañero Pinchavalvulas, si puedes compartirlo por aquí por favor.
Hola, una consulta. Tengo la misma fuente de un TV AOC LE40D3142 con un problema.
Los voltajes que van a los LED se caen a 24 V, enciende normal, funciona perfectamente, pero luego de 10 segundos se apaga la pantalla y se baja el voltaje a 24 V aproximadamente.
¿Q
ué puede ser?
