TV LED Samsung no enciende, sí hay standby
Estoy reparando un TV Samsung UN43NU que no enciende, llegó sin encender, solo con luz standby, se cambiaron un par de condensadores inflados que generaban un sonido, pero sigue igual, tengo 12 V, 5 V y 3.3 V , hay otras líneas que tienen serigrafiado 17 V y 8,7 V pero no están presentes.
En la salida de los backlight tengo con respecto a masa 187 V en el positivo y 90 V en el negativo, esta es una de las dudas que tengo, también dudo de un mosfet pero no estoy seguro, es un BR4435 tengo 12V en el Sy 12V en el G pero en el D no tengo voltaje viendo el datasheet dice que el voltaje VDS es -30v entonces quizás estoy midiendo mal. A ver quien me da una luz.
Creo que esta es la misma placa que en una oportunidad comenté en este thread.
Aún no sé a ciencia cierta lo que ocasiona la falla, pero tengo la impresión que son datos corruptos de la memoria eMMC o quizás el micro, porque los síntomas pueden ir desde tener led de stand-by a no tenerlo, pero el televisor no se inicia y los leds del backlight los terminas encontrando en buen estado cuando desmontas el panel.
¿Cuáles son los condensadores inflados que cambiaste? Pon la posición de esos condensadores que llevan en la PCB para tenerlo en mente.
¿Qué voltaje tienes en el PFC? ¿Es estable u oscila?
Es exactamente la misma placa y mismo síntoma, en el PFC tengo 380V estables, también escucho un sonido de oscilación agudo antes de cambiar el par de condensadores inflados se escuchaba mas fuerte, este par de condensadores son los de la salida 12V, medí con osciloscopio y no hay pulso en la base del transistor que activa el mosfet para alimentar el IC DC-DC. la linea la seguí y viene del procesador.
-Probaste si cambia algo al desconectar el panel?
Si, probé desconectando el panel, pero todo sigue igual.
Saludos, amigos. Recientemente me llegó un TV LCD Samsung UN50BU8200K, el cual no enciende y el LED de standby titila constantemente de modo lento.
L
as pruebas que se le realizaron fueron: desconecté el cable de la fuente a la placa principal y obtuve los LED encendidos correctamente, luego desconecté el flex LVDS y sigue con el mismo síntoma.
Esto obtengo en la medición de la memoria SPI Flash, IC503 en el pin 2 con osciloscopio, que dejo adjunto.
E
n el pin 3 obtengo 3.3 V al momento que el LED Standby se apaga y vuelve a 0 V cuando el LED de standby se ilumina en rojo nuevamente.
Sospecho del firmware o quizás me equivoque.
S
i alguien me colabora con un respaldo compatible o alguna información de cómo recuperar esa memoria, se lo agradecería mucho.
    211.7 KB · Visitas: 7
    221.4 KB · Visitas: 7
Sí, amigo. Yo también lo noto extraño y quis no configuré bien el osciloscopio, aunque la señal del pin es más limpia sin errores.
Pin 1 de la memoria es más limpia.
