Tv marca Magic Queen 14¨no enciende.
En el último post puse claramente pin 39, debes fijarte si al encender el tv y antes de que pase a std-by estan presentes los 8V, si no estan presentes, debes desoldar el pin sin que toque la pista, y volver a repetir la prueba, y verificar ya no sobre el pin 39(ya que esta desoldado) entonces se verifica la pista si tiene los 8V si estos están presentes, se puede presumir que esa sección del TDA esta muerta y debe ser reemplazado, una prueba adicional es medir el pin 39 hacia masa seguramente debe dar continuidad.
En el caso contrario, de que desoldando y aislando el pin 39 y no aparecen los 8V habra que buscar hacia atrás.
Prueba si el diodo D407 no este en corto. también D813 si no esta abierto.
Sin sacar nada y puesto todos los componentes al encender el tv y antes de que pase a std-by en el cátodo de DZ807 debería haber unos 8V verifica y comenta
Buenas noche pandacba mañana haré tu recomendaciones, te comento que hice una prueba le inyecte con una fuente de 9V, por donde recibe lo 9V entre transistor Q802 al emisor y C836 100uf/25 la resistentia R824 3.3 Ohmios eso es una sola linea y aparecio el voltaje en los pines que se requierer, claro esa prueba fue sin el TV conectado al tomacorriente, pienso que esa linea no hay nada en corto, digame si hice mal solo queria saber si la linea que conduce los 8V habia un componente malo..
Saludo...
Esta bien, eso indica que hacia atrás hay un problema, es decir en la fuente donde toma esa tensión hay un problema y hay que ubicar retrocediendo en dirección hacia la fuente
Buenas tardes amigos del foros!!!!
Le comento que ya resolvi el problema era el flayback que estaba en corto, gracias a todos que participaron en esta reparacion.... como le doy soluccion para cerrar este pos..
Agradecido nuevamente por la orientacion y conocimiento que aportaron...
