Tv Philips 23TAL316U con fallas.
señal del dvd ,de la ficha amarilla rca ,pero ojo
primero ver si el chasis no es vivo y tensión de donde vas a inyectar la señal,no sea cosa que te lleves puesto el dvd
Seguro que es chasis vivo, Philips se caracterizó de eso siempre.
Como dijo el rey, un capacitor en serie en los dos cables de video, el centro o la malla con un .1uf alcanza.
Lo que si tenes que invertir la polaridad me parece, de ultima va a ver la imagen en negativo, pero la tenes que ver bien.
ok, malla y señal cada uno con 0.1uf en serie, y de paso veo que no tenga el vivo a chasis con buscapolos. Veremos que pasa.
victoria! hay video YEAH!
entonces es la ultima valvula ,intenta colocar alli algunas de las otras y vuelve a realizar la prueba
por lo menos asi identificas si es la valvula ,no creo que las tres esten malas al mismo tiempo
y si no pasa nada con ninguna de las otras dos valvulas,
a revisar en la ultima fi ,tensiones capasitores y esas cosas
al menos eso es lo aria en tu lugar
PD:
vamos que ya casi lo tenes resuelto
realice mediciones y...son horribles:
ef183: G1: -46vcc, G2: 135V, A: 174V, K: 2mv
ef184 (2°fi): G1: 40mv;G2: 167v, A: 168V, K: 3.7v
ef184(3°fi): G1: 40mv; G2:178v; A:177v; K: 1.8v
lo correcto seria:
ef183: G1: 200uv, G2: 9.6V, A: 100V, K: 0.5v
ef184 (2°fi): G1: 2mv;G2: 175v, A: 175v, K: 2.2v
ef184(3°fi): G1: 40mv; G2:165v; A:170v; K: 2.3v
hay un problema serio con la grilla 1 de la ef183
solucionado el problema, habia una resistencia de unos 4 megaohms abierta y por aparecia esa tension excesivamente alta y negativa en la grilla de la 1er fi. Fue reemplazarla y el tv funciona!
me costo bastante encontrarla pero por suerte lo solucione. Gracias a todos por su ayuda!
Se recuerdan??? no dije que controlaran las tensiones de los tubos, es decir cuanto mide en el aparato y cuanto mide en el plano. Finalmente al hacerlo salto la falla, si se empieza por alli el camino siempre es más corto
el camino mas corto siempre es identificar en que etapa esta la falla
si, no se puede estar midiendo a lo pavote,
sino uno se mide medio tv y aun se esta perdido
primero separar por bloques, luego comprobar cada bloque y recién hay sale de donde esta la falla
PD:
o algo asi ,mas o menos es lo mismo ,distinto método supongo
Hola, buenas tardes a todos.
Tengo un televisor Philips 23TAL316U y no logro que encienda la válvula PL36 que es la salida horizontal, por lo tanto no tengo alto voltaje, todas las demás encienden correctamente.
Cambié el zócalo porque estaba malo, dejé las conexiones tal cual estaban y reemplacé la válvula por una nueva.
Les agradecería si tienen alguna respuesta a este fallo.
Les paso unas fotos de las válvulas y conexiones.
Muchas gracias.
    328.7 KB · Visitas: 5
    394.8 KB · Visitas: 5
    253.9 KB · Visitas: 5
