Tv philips con imagen a la mitad
hola compañeros tengo este televisor philips modelo 20p3331/85r el problema; es que se ve la pantalla a la mitad, al tratar de verificarla, ahora se prende y se apaga poco después no se si podrían ayudar a ver que componentes le puedo cambiar o voltajes, este televisor no trae circuito integrado para vertical, ahi tres transistores juntos, 2 supongo que son del vertical y uno mas pequeño del horizontal
primero verifica los códigos de errores ,contando cuantas veces parpadea el led de stbay,luego busca en el foro los códigos y reparalo
fíjate si al encender muestra tres lineas de color en la parte superior si lo hace cambia capacistor c2460 es cerámico de 0.082mf para que no se apague si deja de apagarse debes cambiar todos los capacistores electrolíticos del vertical si sigue viéndose x la mitad restea eepron con el tv encendido y el control remoto pulsa la secuencia 062596 menu
