esa tensión esta bien (lo normal es 180 volt,los 10 volt que sobran, )
a probar el ic tda-amplificador de video,
primero mide los tres diodos que están puestos en la placa,(con el tv apagado)
luego si están todos los diodos en buen estado,
as lo siguiente cambia el tda por uno igual,(se pueden hacer mas pruebas para confirmar si esta el ic quemado,pero no me animo a decírtelas,no sea que quemes todo ),lo mas sensato es que lo cambien directamente,no es costoso,debe andar entre los 12 y 20 pesos y ya que esta tambien compra un capacitor de 10 x 250 y cambialo tambien
medi los 3 Diodos que estan juntos. Puse el multimetro en Continuidad, y me dan los tres 600
Entonces mañana me compro ese TDA. Espero que tengan ese modelo. porque a veces cuando no tienen el mismo modelo, ofrecen algo que para ellos es parecido o va funcionar.
