TV Sansung LN40E550F7F problema de imagen
buenas tardes compañeros tengo la imagen con los colores así.
alguien me eche una manito y regale unos minutos de su tiempo por favor ,
que podría estar provocando esta falla en la imagen y cual seria las posibles soluciones.
agradecería de todo corazón a la ayuda que encamine a la solución.
gracias
Elektrotanya for electronics experts
Parece ser un problema de imagen "solarizada" por cambio entre los modos VESA y JEIDA. Revisa primero el cable cinta que comunica la tarjeta main con la Tcon y cables cintas de pantalla si es que trae, así como los conectores. Suelen sulfatarse y presenta fallas similares.
Si es por Vesa y Jeida se hace con el modo de servicio o enviando el pin modo LVDS a Gnd o 3,3V. Busca tutoriales por youtbe para verificar si es la misma falla e identificar el modo de solucionarlo. Hay unos cuantos para Samsung.
