TV Sanyo CLP 2050 no enciende
Amigos el TV SANYO CLP 2050 chasis serigrafiado como B10621 no enciende
Al conectar a 220V enciende LED ROJO. Al pulsar encendido cambia a VERDE, pero en 2 ó 3 segundos vuelve a ROJO.
No hay ningun tipo de ruido ( fuente, horizontal , etc)
A través de la fuente de StandBy el micro recibe 5V, y al pulsar encendio entrega (pin 37) tensión de encendido.
Sin embargo la fuente principal no enciende.
En el circuito primario (HOT) de fuente: Medí con Transistor de potencia de fuente ( OK) igual lo reemplacé; del ptodas las resistencias(OK) y diodos(OK). Condensadores con capacímetro(OK),(solo tiene 1 electrolítico de fuente principal). Saqué el trafo y retoqué soldaduras y todas las soldaduras que ví dudosas
Desoldé todas las salidas secundarias del trafo para levantar posibles cortos.
Entrega 315VCC al transistor de Fuente.
Resoldé Micro y Jungla.
Retiré CI Vertical, CI Audio y HOT , por las dudas de autoprotección
Cambié Optoacoplador
Agradeceré sugerencias !!! Desde ya muchas gracias
Juan Lededc ...
Hola. Tengo un televisor de este modelo para revisar. No tengo diagrama, y tampoco lo encontré. Pero quisiera por lo menos medir el +B y los componentes periféricos al transistor de salida horizontal (es un D1651 con dumper).
Quisiera que alguien me diga desde dónde me conviene desvincular la fuente (qué componente) y que valor debería tener en stand by y en encendido, y cuáles son los componentes cercanos al transistor que me conviene revisar.
Para no andar siguiendo todas las pistas, y por lo menos tener una aproximación del problema. Me parece imprudente cambiar directamente el transistor sin hacer alguno de estos chequeos.
Poné una lámpara de filamentos de 220V 60 Watts entre colector y emisor de dónde iría el transistor de salida horizontal.
Ok. Y que valores de +B debería tener aproximadamente en stand by y en power on? Tengo entendido que este último debería ser de alrededor de 130 V, pero corregime si estoy equivocado.
La tensión no cambia por mas que esté en stand by o encendido o no es significativa la diferencia, ronda los 130V, sino buscá el electrolitico del +B fijate cual es la tensión de este, asi te das una idea, ese modelo tiene circuito y se consigue en los manuales de circuitos.
El transistor se suele estropear por sobreconsumo, es decir flyback malo , fallo soldadura, condensador mal o por mala alimentación por la base, transistor driver o algún componente aledaño a este.
Sí, lo pude testear y anda en esos valores.
Los componentes aledaños, incluyendo capacitores de polyester, los medí y están en sus valores correctos
Pero sospecho del flyback, porque haciendo una prueba rápida con el tester en óhmetro, noto que los pines consecutivos tomados de a pares, tienen un valor de resistencia muy bajo.
Esos suelen trabajar a cerca de 1.000 V , mejor reemplazarlos . Sinó deberías hacer un triplicador desde los 220 V y probarlos con eso.
Eso es mas o menos normal en un flyback . . . así no se miden-prueban.
Para aclarar.
Depende el televisor, algunos apagado (standby) la tension puede llegar a ser de 90 voltios, junto a otras tensiones que tambien disminuyen. Y cuando encienden los valores del "+B" van desde los 115, 120, 125 y 130 voltios
Hola. Tengo este TV que inicialmente dejó de encender.
A
l pulsar power se sentía activar el relevador, luego desconectarse y el flyback tenía bastante olor a quemado.
Procedí a quitar el flyback y colocar una carga en +B.
El transistor de salida horizontal está bien.
El tema es que al darle power, las tensiones de 130V, 24V y demás, están presentes por unos segundos y luego se bajan, desenergizando también al relvador.
Ya le revisé todos los componentes de la fuente.
Revisé el optoacoplador y está bien, en stand by el fototransistor está conduciendo y al darle power se abre.
Aparentemente el jungla trabaja, porque cuando tenía el flyback conectado, el tubo se cargaba.
En el pin 3 del chopper hay 300V, este permanece con esa tensión, a diferencia de las tensiones del secundario del chopper que luego de unos segundos bajan.
No sé en dónde puede estar el problema, me da la sensación que se está protegiendo.
Mi duda es si, para que no ocurra esto, debo conectar un flyback nuevo y probar.
Hace muchos años que no toco uno de esos, algunos no se podían probar sin la carga del flyback, solo por un momento porque se apagaban, igual, deberías colocar una carga de no mas de 40W, yo usaba una lámpara incandescente de 220Vca/40W, eso me aseguraba que no me excediera en la corriente, otra cosa que deberías revisar es que no haya riple por mal filtrado, solo se ve con el osciloscopio, de paso se revisa si hay pulso de excitación en la base del transistor horizontal, ojo con eso porque es importante, otra cosa que muchas veces traía problemas era el electrolítico del excitador, cuando perdía la capacidad, quemaba el transistor horizontal.
