Tv sony modelo Kdl-v40xbr1 distorsión en la imagen
Buenas tardes, tengo problemas con la imagen del tv sony TV SONY KDL-V40XBR1 muestra distorsión y cambio de colores en la imagen, cuando lo pongo en vídeo sin señal sigue persistiendo el problema a veces pude durar todo el tiempo encendido con ese problema pero también aveces cuando lo prendo después de un rato de funcionamiento cuando le cambio en el menú en modo de juego le pongo SI se distorsiona la imagen y cuando lo pongo en NO mejora pero sigue con unas lineas verticales, cualquier solución les agradecería muchas gracias.20190510_232928.jpg20190511_122328.jpg20190511_131105.jpg20190511_131132.jpg20190511_131226.jpg
Hola Paco.. una de los causantes frecuentes de esa falla que describes es la cinta Flex que conecta la Main board con la tarjeta T-COM. Trata de mover ligeramente ese conector y verifica si la falla en la imagen es intermitente o sale normal. Si es así, debes cambiar la cinta o primeramente hacerle una limpieza en sus terminales. Comentar resultados.
Buenas tardes ya limpie el conector y ya lo movi, sigue igual y sigue normal igual de distorsionada nada intermitente.
