C11 es como para soportar la tensión de alimentación.Quiero montar este circuito y revisando los componentes que lo integran tengo una duda: el condensador C11, que es de 2200uF no sé de que voltaje es. Podría ponerle de 50V, 63V, o quizas de 80V, o 100V en un caso extremo. ¿Qué aconsejan ustedes?
Saludos cordiales.
¿ Estas leyendo ?Bien.
¿ Pero qué voltaje. ?
Saludos cordiales.
Sí, lo he leído. Ha sido un error en la respuesta que he tenido.
Gracias a los dos por las respuestas. Lo pondré de 3300uF-80V; creo que lo soportará. El otro problema es el tamaño; que espero de encaje...
Saludos cordiales.
Ese amplificador trabajaba a 60V, con que el capacitor sea de 60/63V estará bien.
No esperes encontrar una gran diferencia entre colocar un capacitor de 2200 µF u otro de 3300 µF existe una diferencia en la respuesta a frecuencia, pero está fuera del rango de audición del "Homo sapiens", incluso trabajando a 4Ω
Yo monté el Sales de 40W y recuerdo que no tenía casi agudos, no me gustó nada, preferí el Carkit de 40w.
No, fue un encargo de un compañero de trabajo, cuando yo estaba montando mis primeros amplis, allá por los años 80, asesorado y guiado por un perito amigo.Gracias Fogo por tu aclaración.
Lo de montar este circuito era por estar algo entretenido, no por poner en un aparato.
¿Tienes el circuito y lista de componentes? La placa sería mucho pedir...
Saludos cordiales.
Hola, veo que te pasa como a mi que nos traiciona un poco la memoria, sonar sonaba bien para esa época y para lo que había entonces que no fueran a precios prohibitivos.Re-resucito el tema para decir que yo hice este amplificador, primero comprado en kit y después fusilado exacto (creo que el primero me lo hice allá por el año 1977 cuando tenía 16 años) y puedo decir que tiene un sonido muy bueno, emparejado con unos bafles con altavoces Roselson daba una potencia y un sonido excepcionales o al menos ese es el recuerdo que tengo. Si se hace a partir de montaje propio (sin comprar el kit) puede salir por unos 15 euros aproximadamente, todo depende el precio o disponibilidad de los radiadores para los 2N3055 que puede ser el componente más caro, no obstante se pueden sacar de los radiadores de los procesadores aunque modificando algo la placa base para que quepan. No hacen falta instrumentos especiales para ajustarlo, solo poner algún tema de música conocido y retocar la ajustable hasta que suene bien. Los circuitos híbridos STK no suenan mejor, tienen una tasa de distorsión mayor y creo que ya están desapareciendo sustituidos por integrados más eficaces. Así que animo a montarlo sin duda ya que se obtendrá una magnifica etapa de potencia por muy poco dinero. Saludos
Efectivamente ese amplificador tenía una serie de falencias, principalmente distorsión.Hola, veo que te pasa como a mi que nos traiciona un poco la memoria, sonar sonaba bien para esa época y para lo que había entonces que no fueran a precios prohibitivos.
Si es por nostalgia, vale, pero montar ese circuito hoy en día, que tiene 50 años como poco. De hecho yo no era muy bueno ni en su época, hay circuitos de los 80 igual de sencillos con fuente simétrica y te evitas el condensador de salida que limita mucho para bajas frecuencias y en especial cuando se usas cajas de menos de 8 ohms, algo bastante habitual hoy en día.
Buenas tardes, estoy buscando informacion sobre el amplificador de 40+40w de sales kit.
concretamente de su f.a. (511) voltajes de salida. Tiene un + para la etapa de potencia y otro + para
el preamplificador que es el que me gustaria saber si es de +24vcc.
Alguien tiene informacion?
Saludos para todos los miembros del grupo
