Hola a todos. Felices fiestas.
Tengo el problema que hice un UPS con tres baterías de litio 18650 para consegir los 12v y un bms de 3s aunque es un módulo de 20A.
El problema es que mi UPS funciona cuando las baterías se están cargando o cuando no tengo conectada una fuente de voltaje, pero cuando se cargan por completo y está conectado a una fuente de voltaje el bms cómo que se bloquea y el módem deja de funcionar (solo deja la luz de prendido encendido y no las demás) el bms y el módem los alimento en paralelo con una fuente de 12v a 2a. No sé que tengo que agregar para que no pase eso, si una resistencia o algún transistor o diodo ya que desconozco que pasa.
