Buenas, hace mucho tiempo que no tocaba la electrónica (concretamente casi 2 años) debido a los estudios, y ahora que tengo un poco de tiempo, he querido meterle mano a un proyecto que tenía en mente, construir un Kart eléctrico.
En Ebay pedí un PWM de 12v y 15A , luego me dí cuenta de que el motor va a 24v corriente continua y 10,5A, lo cual no creo que me sirva. Y claro no puedo devolver el PWM porque he estado de viaje y han pasado unos dias y no puedo devolver ya el aparato. Con lo cual lo que intento es utilizar el PWM con dicho motor. El motor ha sido extraido de los típicos patines eléctricos de 20-25 km/h. y el modelo es MY1016, adjunto información acerca del patín y componentes:
MOTOR Controlador del Patín
Model: MY1016 Rating Voltage: 24 V
Voltage: 24VDC Maximun current: 30A
Rated Current: 10,5A Deficiency Voltage Protec: 19,5 V
Rated speed: 2700 RPM Make Data: 2002-09-05
Output: 180 W
PWM Adquirido de Ebay Batería del Patín (no Funcionan)
Voltage: 12 V x2 Baterías de: 12v y 9A
Current: 15 A
Nota: Para probar el PWM que compré usé una batería de taladro de 20,4v y 1400 mAh (estaba casi agotada, con lo cual nosé si valdrá de algo) pero normalmente, antes de que desmontase el patín aún ya estando las baterías del mismo gastadas, usaba las del taladro (2 baterias de 20,4v y 1400mAh) y duraban unos 10 min sin problema alguno, aunque tras usarlas unas cuantas veces... el fusible del patín se quemó y lo reemplazé por uno de 25A (no sé de cuanto era el anterior, pero si el controlador del patín soporta 30A, no debería ser muy diferente) aunque no llegó a funcionar el patín tras colocarle el fusible nuevo, por lo que lo desmonté todo para empezar el proyecto.
Bueno, volviendo a lo de antes, lo que necesitaría sería algún tipo de aparato o circuito para poder usar el PWM que adquirí en ebay con el motor del patín, sin que pierda rendimiento ni nada, osea un tipo de transformador de 12v (del PWM) a 24v (al motor) o algo por el estilo, es que ando un poco perdido, si hace falta algún tipo de dato, lo que sea, decidmelo y lo pongo.
Como ya he mencionado al principio, llevo casi 2 años sin tocar mucho la electrónica, lo digo por si a primera impresion no reconozco bien lo que se indica.
Gracias, atentamente, led
Output: 180 W
Current: 15 A
