Varistor en juego de Basquetball
Estoy tratando de reparar una vieja maquina de basquetbal que cuando entra el balón al aro lo muestra en unos displays y Leds se alimenta con 4 baterías tipo C de 1.5 V pero esta conectado un varistor entre el cable rojo a la placa lo Medí y marca continuidad, mi pregunta es si así esta bien o si esta dañado sera que otro componente ocasiono el pico de tensión para que se arruinara ...
Hola, pues deberás fijarte en la descripción del componente y buscar información. Un varistor, en una fuente de baterías es absurdo y menos a ese valor de tensión. Una NTC, tampoco lo veo funcional, porque se utiliza en cargas fuertemente capacitivas, en la que debe limitarse la corriente inicial, que tampoco es el caso. Más bien se trate de un fusible.
Pero más allá de todo, que síntoma muestra el equipo?
Aquí esta la foto
Pues el síntoma que presenta es que no enciende a pesar que ya le cambie las baterías
    91.9 KB · Visitas: 28
