Videograbadora con unas lineas horizontales.
Hola, a mi videograbadora le aparecen unas lineas muy raras os dejo una foto por aqui :
Por cierto es un Panasonic nv-g12
Hola, la velocidad de reproducción es normal? De lo contrario habría que ajustar los postes de linealidad del drum de video.
Añado, antes de tocar algo, verificar el recorrido de la cinta, que esté dentro de las guías por donde debe, sino probar otro cassette para descartar.
Revisa bien que no te esté arrugando las cintas.
Si ha estado mucho tiempo sin mover la mecánica puede estar el rodillo presor (pin roller) defectuoso, la grasa de los ejes móviles reseca y varias cosas mas.
Consejo para tiempos con temperaturas extremas (frio o calor):
Procura que las cintas estén a la misma temperatura que el video, podría pegarse la cinta al tambor de las cabezas.
ok he que mi vhs hace 10 años que no lo utilizo lo encontre en mi armario y lo enchufe entonces se veian estas lines
!GRACIAS CHICOS¡:D
