Voltaje alto en catodo de válvula 50l6gt. Radio Howard 901A.
Danielscheck, me olvidé de comentar que están buenas las imágenes que enviaste (y), también sería interesante que envíes imágenes del interior del chasis, así se puede ver el conexionado del circuito, y sus componentes :).-
Roschach. El problema del bajo voltaje de placa en la 50l6 lo solucioné cambiando el. Resistor en serie de 330ohm con el diodo por uno de 30 ohm . Me fijé y como usted dijo la grilla 2 de la 50l6 se alimenta de la salida del filtro ( lo que sería el +B general) como está en el esquema para modelo 901a. También estaba quebrada una pata del capacitor de paso de la placa 6 de la 12sq7 a la pata 5 de la 50l6. Las fotos del chasis y la lectura de voltajes después las subo cuando acomode todo y quedé bien presentado.( Me gustaría meter los capacitores nuevos dentro de la carcasa de papel de los viejos pero me va a llevar bastante tiempo. Igual lo voy a hacer para que quede más agradable a la vista.)
Hola a todos!. Pude agarrar la radio nuevamente . Estoy arreglando el gabinete que tenía 2 rajaduras grandes y un pedacito faltante. Lo arregle con cianocrilato y masilla epoxi. Falta lijar y pintar. En el chasis voy metiendo todos los capacitores en las carcazas de los viejos. Me falta uno . Luego me quedaría el cable de alimentación, la conexión de antena y una resistencia de 1700 ohms que no pude conseguir y tiene 2 en serie. También remendé el cono del parlante estaba todo rajado. Muchas gracias por su desinteresada ayuda!. Después subo fotos cuando la termine.
    186.4 KB · Visitas: 14
    159.7 KB · Visitas: 15
    305.7 KB · Visitas: 16
    414.6 KB · Visitas: 16
    397.5 KB · Visitas: 15
