Voltaje estable a 5,3V y 1A
Hola soy nuevo en este foro y buscando por Google no encuentro la solución.
Tengo un aparato que va conectado a un transformador de 5,3V y 1A , según el tester da 5,33V y 1,2A , necesito conectarlo a una batería o con pilas recargables AA, pero no sé cómo conseguir los 5,3V y que sean estables, con un LM7805 me quedo 0,3V por debajo y para que funcione el regulador necesito 3V de mas. También pensé en utilizar una batería de 5v y 4500mA con un condensador para aumentar el voltaje pero no se cual sería el necesario o si podría tener algún problema. Otra solución que pensé pero mas “chapucera” es la de utilizar un potenciómetro regulable con 5 pilas AA de 1,2V y 2500mA pero creo que según bajase el voltaje con el desgaste de las pilas, me bajaría también el del potenciómetro, además no sé si pasarían 1,2A
Seguro que la solución es simple, pero lo que conozco de este tema es muy básico , y ahora mismo tengo la cabeza hecha un lio.
¿Cuál sería la mejor solución y la más fácil?
Hola,
Tal como lo cuentas, a la salida del transformador tienes una tensión eficaz de 5,3 V. Rectificando obtendrás el doble de pico en continua. Así podrás excitar el 7805 sin problemas. Pero con todo, 5,3 V es un valor estándar en diodos zener, seguramente lo más cómodo será que vayas por ese camino. ¿Qué te parece?
Un transformador da corriente alterna y las pilas dan continua.
¿Lo que tu llamas transformador es un alimentador o solo el transformador?
Hola,
Hola DrMoco, he hecho una prueba, he utilizado un LM7806, por lo que he reducido el voltaje DC de 12 a 6V y he conectado en serie un diodo rectificador, por lo que el voltaje se ha quedado en unos 5,4V y funciona perfectamente, hasta ahi todo perfecto, pero los amperios de salida del diodo y el LM es 1A, he visto que cuando al aparato le conecto un modem USb deja de funcionar correctamente. Puede ser que le falte amperaje? Si le pongo un LM y un diodo de 1,5A se solucionara?
Hola Scooter, a lo que llamo transformador, me refiero a un alimentador que va enchufado a 220V y que entrega 5,3V DC y 1,2A mas o menos. He respondido a DrMoco con una nueva "idea" aber que te parece.
Pues depende, que tu alimentador sea capaz de entregar X amperios no significa que tu carga los consuma todos.
Un 78XX da 1A con un buen radiador, y normalmente la tensión no es tan crítica como tu pretendes hacer; si algo va a 5,3V casi seguro que va a 5V
¿Que es lo que alimentas si no es indiscreción?
Amigo, antes que nada quisiera saber como has tomado lectura de tu transformador una corriente de 1,2A.-? Supongo que utilizaste alguna carga....:confused::confused::confused:
Si tu necesitas 5V. DC es necesario saber cuanto sera la corriente max. que utilizaras.-
Para aclarar algo, conectando una bateria con un condensador en paralelo "NO CONSEGUIRAS AUMENTAR EL VOLTAJE".-
Solucion: Si necesitas una fuente para un cargador de voltaje no es necesario que este estabilizada, el propio cargador monitorea y gestiona la "carga" e interrumpe el suministro a la misma cuando ha llegado a su valor de servicio.-:)
Es un servidor de video que funciona con un modem USB, enchufado al alimentador todo funciona perfecto. Al conectarlo a la bateria y lo conecto directamente al router funciona perfectamente, pero cuando le conecto al modem UsB 3g, obtiene la direcion IP pero a los pocos segundos pierde la conexion, creo que el modem consume mas amperios de los que recibe y falla, por eso creo que el LM y el diodo fuesen de 1,5A no sucederia esto ya que tendria amperios de sobra. Eso es lo que creo, pero vamos que es todo deducion mia, que no soy ningun entendido.
PD: A 5v no funciona, ya lo he comprobado, pero el tema de los voltios ya lo tengo solucionado ya que con la bateria de 12V, el LM y diodo se me queda en unos 5,25V. Creo que ahora el dilema esta en la falta de amperos.
Gracias Scooter
Ya he visto que un consensador no me aumentaria el voltaje (ignorante de mi), el tema del voltaje ya lo he conseguido y creo que el problema esta en la falta de Amperaje, como ya le he respondido a Scooter.
Gracias Scooter
Amigo, deberias medir si no lo has hecho el consumo total conectando todos los dispositivos que dices, la medicion se realiza intercalando el amperimetro en el circuito.-:)
en la pata que va a masa del 7805 ponele un diodo,lo que hace el diodio es darle una masa con la cual te da a la salida del diodo unos 5.4 a 5.6 voltios,la linea que viene en en diodo debe ir a masa y la otra patita a la patita GND del 7805 y solucionado,si necesitas mas de 1A debes recurrir a un transistor de potencia adicionado al 7805,o usar un zener 5.2V a la base del transistor y alimentar al zener con una resistencis de mas o menos 1k
