Hola, necesito de su ayuda nuevamente, arme el físico y funciona correctamente pero tiene un parpadeo molesto los led y probé subiendo la frecuencia o bajando y no veo cambio alguno, como hago para que parpadee menos?
long contador;
long red, green, blue;
#define COMMON_CATHODE 1
#define COMMON_ANODE 0
#define RGB_HARDWARE
#ifdef RGB_HARDWARE
#int_timer0 // Interrupcion en el timer 0
void timer0_isr()
contador = contador + 5;
if(contador > 256)
{contador = 0;}
if(contador < red) output_high(led_r); else output_low(led_r); // Pulsos del led rojo
if(contador < green) output_high(led_g); else output_low(led_g); // Pulsos del led verde
if(contador < blue) output_high(led_b); else output_low(led_b); // Pulsos del led azul
set_timer0(0);
#endif
long map_int(int16 valor, int16 entradaMin, int16 entradaMax, int16 salidaMin, int16 salidaMax)
return((((valor-entradaMin)*(salidaMax-salidaMin))/(entradaMax-entradaMin))+salidaMin);
void rgb_init()
setup_timer_0(rtcc_internal | rtcc_div_1 | rtcc_8_bit); // Configuracion del timer 0
enable_interrupts(int_rtcc); // Habilitacion del la interrupcion en el timer 0
enable_interrupts(global); // Habilitacion de las interrupciones globales
set_timer0(0); // Carga el valor del timer 0
void rgb_write_value(int value_r, int value_g, int value_b, int1 t_led)
switch(t_led)
case 0:
int ta_led_r = map_int(value_r, 0, 255, 255, 0); // Conversion del valor red
int ta_led_g = map_int(value_g, 0, 255, 255, 0); // Conversion del valor green
int ta_led_b = map_int(value_b, 0, 255, 255, 0); // Conversion del valor blue
if(ta_led_r > 254){
red = 256;
}else{
red = ta_led_r;
if(ta_led_g > 254){
green = 256;
}else{
green = ta_led_g;
if(ta_led_b > 254){
blue = 256;
}else{
blue = ta_led_b;
break;
case 1:
int tc_led_r = map_int(value_r, 0, 255, 0, 255); // Conversion del valor red
int tc_led_g = map_int(value_g, 0, 255, 0, 255); // Conversion del valor green
int tc_led_b = map_int(value_b, 0, 255, 0, 255); // Conversion del valor blue
red = tc_led_r;
green = tc_led_g;
blue = tc_led_b;
break;
void red_channel_write(int data_red, int1 trg_led_r)
switch(trg_led_r)
case 0:
int da_red = map_int(data_red, 0, 255, 255, 0); // Conversion del valor red
if(da_red > 254){
red = 256;
}else{
red = da_red;
break;
case 1:
int dc_red = map_int(data_red, 0, 255, 0, 255); // Conversion del valor red
red = dc_red;
break;
void green_channel_write(int data_green, int1 trg_led_g)
switch(trg_led_g)
case 0:
int da_green = map_int(data_green, 0, 255, 255, 0); // Conversion del valor green
if(da_green > 254){
green = 256;
}else{
green = da_green;
break;
case 1:
int dc_green = map_int(data_green, 0, 255, 0, 255); // Conversion del valor green
green = dc_green;
break;
void blue_channel_write(int data_blue, int1 trg_led_b)
switch(trg_led_b)
case 0:
int da_blue = map_int(data_blue, 0, 255, 255, 0); // Conversion del valor blue
if(da_blue > 254){
blue = 256;
}else{
blue = da_blue;
break;
case 1:
int dc_blue = map_int(data_blue, 0, 255, 0, 255); // Conversion del valor blue
blue = dc_blue;
break;
set_timer0(127); // Carga el valor del timer 127
#include <12f683.H>
#device ADC=10
#use delay(clock=8mhz)
#fuses intrc_io,nomclr,nowdt, PROTECT
#define led_r PIN_A1 // Pin del canal rojo
#define TIEMPO_MS (unsigned int16)1000 // 1000mS = 1S
unsigned int16 contador_ms=0;
void timer0_isr()
contador_ms++;
if(contador_ms>=TIEMPO_MS) //Cuenta 1000 mS= 1Seg
contador_ms=0;
if(input(PIN_A1))
output_low(led_r);
else
output_high(led_r);
set_timer0(6); // Tiempo deseado por interrupción=1mS => Carga Timer= 256-[(Tiempo deseado*fosc)/(4*Preescaler)]= 256-[(1mS*8MHz)/(4*8)]= 6
#endif
void IniciarTimer0()
setup_timer_0(rtcc_internal | rtcc_div_8 | rtcc_8_bit); // Configuracion del timer 0
enable_interrupts(global); // Habilitacion de las interrupciones globales <--- No sé de donde sale la variable "global"
void main()
IniciarTimer0()
set_tris_a(0xfD); //Acá puede haber algo mal, en algún punto tenés que definir que vas a usar un puerto como salida (en este caso, puse el puerto 1 y el resto como entrada), en tu uC se usa el registro TRISIO, pero en CCS no existe y al parecer se usa el "TRIS A".
while(true)
//Se puede agregar algo... por ej. un sleep
#include <12f683.H>
#device ADC=10
#define led_r PIN_a1 // Pin del canal rojo
#define led_g PIN_a2 // Pin del canal verde
#define led_b PIN_a4 // Libreria para el manejo del led RGB
int16 analogico;
#int_timer0
void pwm_duty(long pwm0, long pwm1, long pwm2){
long cont;
if(cont>256)
cont=0;
else
cont++;
if(cont>0&&cont<pwm0)
output_low(PIN_a1);
else
output_high(PIN_a1);
if(cont>0&&cont<pwm1)
output_low(PIN_a2);
else
output_high (PIN_a2);
if(cont>0&&cont<pwm2)
output_low (PIN_a4);
else
output_high (PIN_a4);
set_timer0(0);
void main(){
setup_adc_ports( AN0_ANALOG );
setup_adc( ADC_CLOCK_INTERNAL );
set_adc_channel( 0 );
set_timer0(0);
enable_interrupts(INT_TIMER0);
enable_interrupts(GLOBAL);
while(true){
analogico= read_adc();
delay_ms(15);
if (analogico > 0){
pwm_duty(0, 0, 0);
if (analogico > 100){
pwm_duty (255, 0, 0); // Color rojo
if (analogico > 200){
pwm_duty(0, 255, 0); // Color verde
if (analogico > 300){
pwm_duty(0, 0, 255); // Color azul
if (analogico > 400){
pwm_duty (0, 240, 255); // Color cyan
if (analogico > 500){
pwm_duty (255, 0, 125); // Color rosa
if (analogico > 600){
pwm_duty (100, 0, 255); // Color morado
if (analogico > 700){
pwm_duty (255, 220, 0); // Color amarillo
if (analogico > 800){
pwm_duty(255, 80, 0); // Color naranja
if (analogico > 900){
pwm_duty (255, 255, 255); // Color blanco
#include <12f683.H>
#device ADC=8
#use delay(internal=8MHz)
#use FIXED_IO( A_outputs=PIN_A4,PIN_A2,PIN_A1 )
#define led_b PIN_a4 // Pin del canal azul
struct RGB {int8 r, g, b ;} ;
const struct RGB rgb[]={{ 0, 0, 0}, // 0 la nada
{255, 0, 0}, // 1 rojo
{ 0,255, 0}, // 2 verde
{ 0, 0,255}, // 3 azul
{ 0,240,255}, // 4 cyan
{255, 0,125}, // 5 rosa
{100, 0,255}, // 6 morado
{255,220, 0}, // 7 amarillo
{255, 80, 0}, // 8 naranja
{255,255,255}, // 9 blanco
{255,255,255}}; // 10 blanco
struct RGB pwm = {0,0,0} ;
#INT_TIMER2
void TIMER2_isr(void)
static int8 contador=0x00;
if(contador==0x00) output_a(0xFF) ;
else {
if(contador==pwm.r) output_low(led_r) ;
if(contador==pwm.g) output_low(led_g) ;
if(contador==pwm.b) output_low(led_b) ;
contador-- ;
int8 analogico;
void main()
setup_adc_ports(sAN0, VSS_VDD);
setup_adc(ADC_CLOCK_INTERNAL);
output_a(0xFF) ;
setup_timer_2(T2_DIV_BY_1,129,1); // 65.0 us overflow,
// 65.0 us interrupt
enable_interrupts(INT_TIMER2);
while(true)
delay_ms(20);
analogico= read_adc()/25;
pwm = rgb[analogico] ;
#define ANODO_COMUN
#IFDEF ANODO_COMUN
else {
#ELSE // Es CC
if(contador==0x00) output_a(0x00) ;
else {
if(contador==pwm.r) output_high(led_r) ;
if(contador==pwm.g) output_high(led_g) ;
if(contador==pwm.b) output_high(led_b) ;
#ENDIF
