Zapatilla electrica se quemo al conectar amplificador
si, los largos se que son directos, yo pensaba que las de "menor consumo", tenian algun reductor de tension o algo asi, listo, duda acalarada, muchas gracias (y)
No no , cuando se prohibieron las lámparase de filamentos , inventaron ese cachivache
Ya probe el transformador, del primario no prende el foco, del secundario prende todo.
No lo logro verdad :C.
todo lo que es capacitor diodo y resistencia sobrevive al incidente?? o tengo que rehacer todo?
o solo se daño el integrado?
Lo normal es que no prenda el foco si lo conectas correctamente (conectando oslo el transformador, sin diodos ni capacitores de la fuente), conectalo como tiene que ir y medi la tension alterna en la salida para saber si funciona, despues pasas a la parte de la placa
Listo , conectalo con la lámpara y los cables finitos a los 220 Vac y en los cables gruesos ponele una lámpara de 12 V , dicroica , de auto , etc
es el diseño del amplificador tda7377 que anda dando vueltas por el foro, use el mismo diseño de fuente que habia en el post, un puente de diodos 6amp dos cap de 4700 para filtrar y un cap de poliester en paralelo con las salidas y una resistencia de 1k tb en paralelo con las salidas
Bueno , conectá esa plaqueta al transformador dónde dice entrada ac , pero dejá la lámpara serie puesta.
NO conectes el amplificador !
