Son dos módulos juntos.Saben que es raro ¡¡Que tenga 2 entrada de alterna!!
Quien habrá diseñado este modulo
porque no comparten masa usa 2 transformares uno por cada canal de 15V 100W
Son dos módulos juntos, que se han puesto juntos para hacer la foto, se ve la línea de aire que los separa... pero son dos módulos "iguales"Físicamentemas no comparten masa que no ves 2 puente y 2 filtro.
Y ya no sé masGracias Axel31. Ya hice pruebas desconectando el bluetoth y seguia el zumbido. Creo que voy a probar a quitar los puentes y alimentar con continua.
En principio, para probar, no haría falta ni quitar los puentes. Eso lo hacían mucho en los años 80, añadir un puente rectificador en la entrada de alimentación, para evitar que los "manitas" quemaran el montaje conectando la alimentación al revés.Ya dirá algo. En un post dice que iba a quitar los puentes y soldar los cables a los condensadores, etc
¿Y eso no "crea" dos negativos diferentes?, a efectos de masa. Me refiero a este caso en concreto, con dos puentesEn principio, para probar, no haría falta ni quitar los puentes. Eso lo hacían mucho en los años 80, añadir un puente rectificador en la entrada de alimentación, para evitar que los "manitas" quemaran el montaje conectando la alimentación al revés.
¿Hablas de este caso en concreto?, ¿con dos puentes? ¿Se podrían unir ambas salidas de negativo, para hacerlo común a ambos amplificadores, o son el mismo?. Perdona si no lo termino de ver, no digo que yo tenga razón y punto, para nada. Yo es que no veo que sea lo mismo con puentes que sin ellos. Voy a hacer un dibujo porque estoy torpe.Tienes un negativo y un positivo, provenientes del puente mas filtros (o una batería), que los conectes como los conectes el puente de diodos de la placa sólo va a dejar pasar el positivo por la salida "+" y el negativo por la salida "-" . No habrá dos negativos, habrá una alimentación con sus dos polos, un positivo y un negativo.
Mejor lo dejamos aquí, no vaya a ser que alguien experimente, queme algo y nos haga responsables.¿Se podrían unir ambas salidas de negativo, para hacerlo común a ambos amplificadores?
Dibújalo, haz pruebas "al aire", sin cargas..Voy a hacer un dibujo porque estoy torpe
Los dos circuitos de arriba del esquema son los multiplicadores de capacidad que comenté al principio...Aconsejan estos circuitos reguladores para cada etapa.
Seguramente el transformador vibra al ser sobreexigido, y eso se traduce en ruido electrico que termina afectando el funcionamiento del circuito.La capacidad del filtrado esta relacionada con la corriente del circuito al cual alimenta, si te fijas el calculo de dicho capacitar verás como esta ligado, por eso con un solo canal, menos consumo, no hay zumbido.
Un clase A tiene un consumo constante considerable, aún sin audio, si te fijas algunos amplificadores comerciales de buena calidad vas a ver que lo mas importante o casi lo mas importante es la fuente de poder, en donde no se puede escatimar en nada.
Imagen reescalada. Para mas definicion:En la página que añadí (aunque ponga página no disponible se puede ver todo) Aconsejan estos circuitos reguladores para cada etapa.
No tiene mucha deficinción que digamos, pero se pueden dar una idea.
"Detalhes do produto:
uso LT1083 precisão alto-regulador de corrente de saída, a tensão de saída é mais estável, maior corrente 7A
Toshiba original 5200 grande tubo de saída, de energia mais poderosa
40 V 2200U Siemens capacitor de filtro
PCB tamanho: 62mm × 129mm
Toshiba tubo e 1969 combinação perfeita, a maior potência de saída! design simétrico, aparência bonita, o uso de som TIP41 Fairchild original o mais positivo, filtragem e de saída são selecionados Siemens capacitância original em Alemão!
faixa de tensão do transformador: AC12V para AC28V 2 linhas, mais do que 50 W é recomendado
Toshiba 2SC5200 tubo de saída! este tubo de potência até 150 W máximo, permitindo que 1969 saída 20 W Classe A
Panasonic capacitor de filtro e a saída da Siemens espaçador usado para desmontar peças, outro é novo e original
este é um kit DIY, você precisa de sua própria soldagem
pacote Inclui:
1969 placa amplificadora kit X 2 (Dois canais)
dois canais
não se esqueça de usar o dissipador de calor e fixo, porque o amplificador calor muito, alguns tubos devem ser isolados"
