También desmagnetiza, aunque viendo el precio, no se que pensar.
Las cintas desmagnetizadoras llevaban un cabezal (que se confrontaba al del reproductor) y ese cabezal formaba parte de un circuito oscilador, cosa que no se ve en esa cinta.
Por otro lado... la forma de limpiar de esas cintas era por abrasión y algunas eran tan abrasibas que terminaban gastando de más el cabezal, con lo que era peor el remedio que la enfermedad..
Gracias por tus palabras Pinchavalvulas. Te aventurarias a recomendarme alguna que funcione? Gracias amigo.
Del primero, el de aspecto sospechoso, recuerdo se habló en el foro. Alguien lo utilizaba. Antes no lo había visto.
El segundo parece una cinta limpiadora normal, pero no se ve gran cosa.
Gracias amigos por sus aportes. No tengo ni idea sobre estos cacharros, el problema que tengo en el equipo sony. Es que las cintas suenan un poco de fondo, sin agudos y medios de fondo no se si me explico.
Y las grabaciones también suenan bajas y de fondo, ni agudos ni medios. Es como que el sonido esté dentro de una caja. Quiero probar estas cintas y si funciona bien, sino así se queda.
Me acuerdo que cuando tenía ese problema yo le hacía una limpieza a la cabeza con bastoncillo de algodón mojado con alcohol y el sonido volvía a lo normal.... El algodón quedaba amarillento, casi marrón. Creo que deben ser partículas de hierro que se van acumulando ...no sé...
La verdad tengo mis dudas con el desmagnetizador, siento que el circuito debería llevar un desacoplador de alterna lo que haría que cualquier magnetización residual no afectara, eso si aún llegase a afectar, el hecho de que al ser un campo constante tampoco debería inducir señal en primer lugar, quizá el efecto se nota en el rango dinámico, ¿pero eso es notable para un equipo de consumidor? No dudo que haga algo, pero el efecto sería más notable en grabación donde meterías un bias a la cinta y eso sí sería malo.
Hace mucho había visto un video de eso donde se cuestiona si realmente sirve. Pero aceptan que se veía genial tenerlo ahí con los otros casettes.
Graba la señal antes y después para que veamos qué tan efectivo era, lo de la limpieza física no le tengo dudas.
Los cabezales los limpie bien limpios con bastoncillos y limpia cristales, hasta metí un dedo con un trapo impregnado de limpia cristales, no creo que se a suciedad.
Como ahora aquí es tarde ya y no quiero molestar a mi familia con el volumen y menos a los vecinos. Mañana subo un video con el sonido de la fuente.
Y otro con el audio grabado, veréis como no hay agudos, solo pum pum y de fondo, ni medios, esta el sonido como si estuvieran los altavoces dentro de un armario cerrado.
A parte de tener que subir el volumen un tanto por ciento más. Gracias amigos, un abrazo.
Si puedes haz una buena foto del cabezal. Puede que esté gastado y no dé más de sí.
También podría haber algún problema en el circuito... incluso suciedad en los contactos del conmutador de grabación.
Es generador de funciones/modulador/contador de frecuencia esta bastante bien por precio eso si la tierra es flotante asi que le tengo que hacer la modificación de la fuente de alimentación
Osciloscopio portatil para audio ya que solo tiene para 200khz
Simplemente una fuente de laboratorio de 60v con 5A máximos,puede que en el futuro me compre otra pero lineal y doble para jugar con voltajes negativos
Me compré una plaquita de una empresa local, básicamente es un ESP32 pegado a una RP2040, lo útil es que viene con un interruptor para comunicar ambos controladores y el acceso a los pines de cada uno, así como un cargador de batería de litio y para microSD.
Lo único que no me gusta es que al parecer la selección de componentes en el circuito de que le suelen poner a estas cosas para usar las líneas de control (DTR y RTS) para programar causa conducción y un voltaje demasiado elevado en el pin de Reset y Boot, lo lleva hasta los 4V, creo que estos tipos que la diseñaron se olvidaron de que la unión PN en un transistor NPN es básicamente un diodo y que igual va a conducir por los 5V en base a cualquiera de los dos lados.
La corriente al presionarlos también es extrema, medí como 12mA, tengo dos formas de solucionarlo, colocarle un diodo para impedir la corriente inversa (si es que encuentro donde meterlo) o quitar los transistores que de todas formas no sirve porque el Arduino no lo reinicia al programar y toca hacerlo manual.
La otra cosa que me compré era algo que necesitaba desde hace mucho tiempo, un analizador lógico barato. WP_20240419_23_02_04_Raw.jpg
Estaba queriendo hacer un proyecto con unos módulos LED, pero necesitaba algo para confirmar que estaba enviando los datos correctamente ya que lo estoy programando desde cero, finalmente tengo algo para poder realizar esas pruebas, el software dice soportar decodificar el UART, I2C y SPI así que podré ya realizar más pruebas con esos periféricos, estaba viendo si comprar uno de esos osciloscopios que se ven como DIY solo para poder ver la forma de ondas, pero esto cubre perfectamente lo que ocupo, ya de ahí solo sería comprar un osciloscopio decente más adelante.
Me acaba de llegar de Aliexpress
Para reparaciones de SMD y para jugar un poco 😅
Llegó en 1 semana vía DHL
Me dejó sorprendido siendo que costó 160usd en total
    203.8 KB · Visitas: 13
    508.6 KB · Visitas: 14
    594.3 KB · Visitas: 13
    546.7 KB · Visitas: 14
Me compré una estación de soldado y rework de SMD. Es una Yihua 8786D-I que estaba en ML con un 30% de descuento en la tienda oficial.
Acabo de probar el soldador y la pistola de aire y funcionan a la perfección. Es increíble la velocidad a la que calientan ambos dispositivos (y) .
Puse el soldador a 280°C y la pistola de aire a 310°C, y sueldan y desueldan OK.
Espero que duren...por que para mí, que soy medio dinosaurio, la pistola de aire caliente es algo que no conozco ni tengo entrenamiento...
