Para avivar el calor de la pareja.....como la amointensamente le regalé esto.
XD Estaba viendo que meter al carrito de herramientas y me compré el mismo osciloscopio.Osciloscopio portatil para audio ya que solo tiene para 200khz
Por 30USD está bien, y es que luego hace falta uno, pero no lo compraba porque salen caros, y es que, si compro uno, necesito que llegue al rango de 1GHz, pero este pequeño está bien para cosas básicas y audio.
Lo que realmente quería comprar eran estas brocas:
El set incluye 3 escalonadas con las que podré hacer agujeros para los conectores o potenciómetros, además de estas que tienen cierra lateral y podría usarla para cortar los espacios para interruptores cuadrados.
Las escalonadas realmente las necesitaba de ese tamaño tan grande para esto otro:
Necesitamos reemplazar la caja de fusibles (sí, esas cosas cilíndricas que se derriten) y les propuse quitarla por completo ya que en la entrada igual tenemos el termomagnético, la caja de fusibles solo daba problemas por lo oxidada, entonces compré esta caja estilo europeo, ya esta todo listo para instalarla mañana.
Tambien ya tengo un taladro de verdad:
Antes usaba la mototool para todo lo que necesitara perforarse, pero bueno, no sirve para brocas tan gruesas. También, finalmente compré una pinza de electricista XD, ya podré dejar de usar el cortador para pelar los cables.
El fin de semana pasado la usé para instalar un cableado adicional en el cuarto de lavado para la lavadora.
Por otra parte, quería hacer un estante y pensé en comprar una cierra circular pequeña, ya que no ocupo tablas gruesas, pues compré esta:
Solo puede cortar hasta 25mm, pero suficiente y a un precio decente, lo que me gusta es que está fija, por lo que los cortes no se deberían inclinar y mantener perfecto la vertical, para cortar MDF me será perfecta, viene hasta con una manguera para que le conectes una aspiradora (que tendré que comprar luego).
Ya que estaba teniendo que tratar con tornillos largos y aunque el taladro se puede usar para ello, ejerce tanta fuerza que puede dañarlos así que aproveché y me compré un destornillador eléctrico:
No tiene marca, solo dice destornillador eléctrico, pero sospechosamente se parece demasiado a uno que vende una electrónica local con su marca.
También sin marca me compré un router:
Igual del más barato, la caja ni siquiera tiene impresión, solo es una caja café.
Y hablando de routers:
Me dieron por 32USD una Time Capsule de 1TB funciona como router WiFi pero la Mac tambien puede enviar sus copias de seguridad ahí en automático, y considerando el poco espacio que tiene esa, pues le ayuda tener ese espacio en red.
También compré un switch porque no me alcanzaban los puertos.
Actualmente tiene conectada el Modem principal, el router de un piso más arriba, la Time Capsule, luego de ella sale conexión al MacBook y a la otra PC que tiene debajo, y para cuando conecto dispositivos para IoT por cable.
Pero, aunque la Time Capsule funciona como Router, acabo de comprar también otro:
Soporta OneMesh que es un estándar Wi-Fi, pensé que podría hacerlo funcionar con el mesh del modem, pero parece que no es compatible, de todas formas, tiene mejores funciones que el Time Capsule así que lo instalaré más adelante de todas formas, quizá considero cambiar el del piso superior por otro de estos para hacerlos funcionar en mesh. Lo que me gusta es que tiene los 4 puertos de LAN, planeaba ponerlo en el pasillo, y así cada una de las habitaciones podría tener su propio cable (son 3), más el que tiene que subir al siguiente piso.
Ah, y para conectar la Macbook a la red cableada, me compré un dock que era de Dell, me lo vendieron baratísimo por que no tenían la fuente, pero mi Latitude aunque usa un dock distinto, sí usa el mismo cargador de 130W así que fue compatible en su totalidad.
Pues no tenía la broca y los dados del tamaño correcto así que hoy. . .¿Solo eso has comprado?![]()
