Bueno al fin podré hacer las impresiones de los circuitos en casa, ya no tendré que complicarme con los del cafe-internet para hacerlo, estaba barata la impresora, veré como sale a largo plazo, tambien compré un Lumia 520 blanco después de tanto querer un Windows Phone, estaba con oferta, lo malo es que no hay señal para esa compañía donde vivo, pero bueno, paso mas tiempo por otro lado y a veces marca 2 barras de señal en mi habitación.
Al Lumia no le tomé fotos por que no tengo cámara :LOL: lo utilicé para tomar la foto.
Finalmente llegó :D
Ahora podré sacar esos QFN del cajón para soldarlos, solo me falta comprar las películas fotosensibles y lamparas UV para hacer mis circuitos por insolación :) pero primero creo que debería preparar la instalación para que use estas cosas, cuando imprimo algo el regulador no deja de sonar clic-clic no quiero ni imaginar si conecto esta otra :LOL:
Edito:
Pues sí necesito tender otra linea por que titila la luz cuando la uso XD, la otra es que haga un taller un anexo que fue agregado (que habían pensado usar como tienda pero terminó de bodega), solo que se inunda cuando llueve, tendría que primero reparar eso para utilizarlo, ahí está la acometida así que preparar el cableado para trabajar con esta carga será bastante fácil, aparte me dará la ventaja de disponer de ambas fases para tener los 220V y usar equipo extranjero.
Esa misma mototool compré hace unos años, cuando mis compañeros se mataban con un proyecto yo de casualidad la traía y decidí ayudarles, al día siguiente que los vi se compraron la suya :LOL: una herramienta bastante útil.
La verdad si, principalmente para cosas pequeñas que requieren de detallitos :D yo la compre en oferta solo 300 pesos, y no esta tan mal, lo que si, es que deben comprarse accesirios de mejor calidad. porque los disquitos de corte se caban en menos de 30cm de corte con aliminio de 1mm de espesor :LOL:
