chclau Buffff sí que parece complicado el tema si..., pero agradezco las explicaciones .
sergiot:
"Ya lo había dicho antes, en todo lo que es industrial el chasis es el negativo de la fuente, por? por el blindaje ante ruido electrostático, si usamos esos equipos en la habitación de una casa y desconectamos esa "unión" el equipo sigue funcionando sin problemas, no afectamos en nada, pero lo metemos en una fabrica y dura 1 hora a lo sumo."
Yo tenía entendido que el efecto Jaula de Faraday se da sin necesidad de conectar a negativo, las cargas fluyen por toda la carcasa envolvente sin afectar a la circuitería interna. O tal vez será que el efecto Jaula de Faraday previene de descargas eléctricas sobre la circuitería interior y si conectamos a negativo dicha Jaula de Faraday prevenimos también de interferencias?
Aún así parece ser que, salvo excepciones puntuales, es buena práctica conectar el negativo con la carcasa. Cierto?
opamp:
"Si alimentas equipos de alta frecuencia, precision, etc. Colocas la tierra de la salida de tu fuente a DC " tierra limpia"( tierra aislada, tierra electrónica)."
Bueno entonces entiendo que es buena práctica, por así decirlo, el conectar el negativo de una fuente de alimentación a su carcasa metálica (que a su vez está conectada a tierra), por aquello de que uno no sabe que alimentará con su fuente de alimentación en un futuro y mejor que tenga todas las prestaciones posibles.
"Para que le quitas aislamiento a la fuente DC colocando el negativo a la tierra elèctrica, tierra de potencia). No por nada se le coloca trafos de aislamiento. Y se aterriza a tierra electrónica:1,2,3 Ohms"
Aquí he de decir que no he entendido nada
Mi fuente tiene un transformador toroidal y encapsulado (sin ninguna parte metálica expuesta), por si tiene eso que ver con lo de transformador de aislamiento (o te refieres al aislamiento eléctrico que proporcionan los dos bobinados inherente a los transformadores?).
"Ojo ! Entre negativo y tierra de salida DC muchas veces se coloca el Rshunt, no deberias cortocircuitar negativo con tierra de salida, cortocircuitas el sensor de amperaje."
Aquí lo mismo, no entiendo nada . Negativo y tierra de salida DC? te refieres al negativo de la fuente y la toma de tierra? (simplificando) Sé que es una resistencia tipo shunt pero para que? esto es nuevo. Y... sensor de amperaje??? nadie habló de eso.
Gracias de nuevo, a ver si alguien más se anima a darnos su opinión y compartir sus conocimientos.
sergiot:
opamp:
