yo he ideado lo de medir mediante el perimetro de la rueda:
por ejemplo una 195/70 R14
Aqui R14 es la medida de la llanta, 14 pulgadas
14x25,4= 355,6 / 2=177,8 mm radio de la llanta
195*70/100=136,5 mm radio del perfil
136,5 + 177,8= 314,3mm de radio de la rueda
P=PI*r2
3,1416*628,6= 1974,80 mm recorre esta rueda en una vuelta
CREO Q TUS ECUACIONES NO VAN!!!! POR Q??? LEE ESTO...
Hay una gran cantidad de información amoldada en el costado de un caucho. Esta información describe el nombre del caucho, su tamaño, si usa o no tripa, la
clasificación del caucho, el
índice de velocidad, la carga máxima, el inflado máximo, una advertencia de seguridad importante, y más. Haga "click" sobre un área dentro de la ilustración del caucho para aprender acerca de los campos individuales de información. (Posterior a la ilustración hay un resumen de esta información). .
P-metric es la versión de E.U. de un sistema métrico de medidas para cauchos. "P" es la inicial de pasajero, "215" representa el ancho del caucho en milímetros, "65" es la relación de aspecto; la proporción de altura y ancho; lo que significa que la altura de este caucho es 65% de su ancho.
La "R" significa radial. La "B" en lugar de la "R" significa que el caucho está construido con capas de cinturones colocados en direcciones opuestas. La "D" en lugar de la "R" quiere decir que es un caucho convencional.
"15" es el diámetro del rin en pulgadas.
hay q empaparse bien para sacar ecuaciones!!! vamos a trabajar las ecucaciones!! ya q nadie quiere lo del modulo gps!!!
P=PI*r2
segun tu R14 es la medida de la llanta 14"!!! pero no es de la llanta sino del rin (es decir R15 es el hueco q se ajusta al rin)!!
195!! es el ancho en milimetros!!! es decir 19,5Cms! Creo q seria lo q pega del piso (la banda de rodamiento)!!
entonces no se como vamos a hacer para solo tener el DIAMETRO EXTERIOR del caucho!!!
Vean esto!! si tiene mas logica!!!
http://www.laceibatireshop.com/equivalencias.htm
