El circuito funciona, pero no es ninguna maravilla, esos diodos para conseguir una tension 7V con un lm317 haces lo mismo y con mejor calidad.
Tambien puedes utilizar un TDA y te ahorras los transistores BD.
Finalmente hay un fallo de concepto:
La tierra virtual maneja poca corriente porque los operacionales presentan alta impedancia.
Solo la etapa final de potencia utiliza corrientes apreciables y hay metodos para utilizar tension simple.Pero toda la parte preamplificadora, filtrado,recortado...utiliza poca corriente.
Conclusion
solo audio)
Para uno o dos amplificador se puede utilizar un simple divisor de tension tranquilamente sin tener problemas
A partir de 2 opam es recomendable utilizar un buffer o amplificador seguidor para mantener las polalizaciones controladas.
Aunque la tension fluctue si esta bien desacoplada no dara problemas con la señal de audio siempre que la tension de alimentacion este entre los margenes nominales, si no recortara la señal distorsionándose.
Nota: 1amplificador es eso un amplificador, un lm324,tl84,tl74 son cuatro amplificador
