Alimentar varios aparatos con la misma fuente
Buenas noches, mi consulta es la siguiente:
Tengo unas velas a pilas que funcionan con tres pilas AAA y me gustaría saber si hay manera de conectarlas todas ellas a una misma fuente de alimentación de 5V sin que por ello pierdan potencia lumínica y cuál sería la manera correcta de hacerlo.
Para no tener que utilizar tantas pilas ya que quiero conectar 6 de estas velas.
Muchas Gracias
Paco Ortega
Serían (si son las tipo alcalinas), 1.5V por pila, 4.5V en total. Te recomiendo colocar un diodo tipo 1N4001 o similar, ya que desconocemos el circuito interno (probablemente si tiene integrado controlador, entonces conectas directo).
alimentación de 5V
Por ahí también debes considerar el consumo, aunque asumiendo algo de 15mA por cada aparato (dudo, pero habría que medir sino), serían unos 90mA en total de consumo, incluso podrías poner una mini fuente de poder de 5V @ 200mA de esas que se venden tipo modulo, o un "cargador" de esos muy baratos (pero ojo en ese caso, que a veces descuidan mucho la seguridad).
Sin saber mas, son todo conjeturas...
Muchas gracias por las respuestas.
1.- Las pilas si, son alcalinas de 1.5V
2.- Puedo conocer el consumo real de una de las velas de alguna manera?, como lo puedo medir?
3.- Seria posible conectar las seis a un transformador con una salida de 5V y 500mA sin perdida de potencia lumínica en las velas?
4.- Debería colocar el diodo en este caso?, que mas pruebas debo hacer?
