5V regulados boost para el pic
No se si este sea tu caso pero los power bank de 10,000. ma, tienen sus baterias en paralelo, lo que puedes hacer es soldar un par de cables a la toma de estas en paralelo, los sacas por algun lado del power bank y le adaptas o regulas para tu funcion, tecnicamente no tendrias problemas si cargas el power bank mientras se alimenta el circuito ya que tu consumo es por mucho minimo, y todas las baterias se alimentan paralelamente siempre y cuando tengas el regulador de las baterias a tu circuito y un fusible por si acaso.
