Activar y controlar cámara IP Wifi
Con información se puede ayudar, si la hubieras puesto al principio ya estaria solucionado.
Efectivamente, el LEd está azul en estos momentos con el router
Esta es la confirmacion que la camara responde adecuadamente, al menos confirma que obtuvo comunicacion.
Que lio que estan haciendo por desconocer los protocolos, se van a volver locos y tal vez nunca logren conectarla.
1) La camara al conectarle el power hace un test, el led debe oscilar unas pocas veces entre rojo y azul
2) Cuando finaliza el test queda en azul en espera que un servidor DHCP le asigne una IP.
Hasta acá lo que nos importa, hace mas cosas, pero es esto lo que importa y que debe estar conectada por cable de red "preferentemente" a un router.
Si está conectada directamente a la PC NUNCA obtendrá una IP por lo cual pueden pasar 3 cosas.
A) Al estar conectada a la LAN y no obtener respuesta que se auto asigne una direccion IP del tipo 169.254.xxx.xx
B) Al no obtener respuesta al paquete de solicitud de IP abandona la interfaz LAN y promociona la interfaz inalambrica para obtener una IP del SSID Default
C) Que se quede con cualquier direccion arbitraria, el fabricante no da info sobre esto, solo informa que si la camara no detecta conexion en la interfaz LAN automáticamente salta a la inalambrica.
Bueno, estas son las posibilidades hasta ahora, tenemos varias maneras de resolverlo, recomiendo lo siguiente.
1) Resetear con el boton detras de la camara:
1.1 encender la camara, esperar que finalice el auto test
1.2 presionar el boton reset, mantener presionado hasta que se dispare un nuevo ciclo de auto test, cuando finalice recien soltar el boton y se debe disparar un segundo ciclo de auto test.
2) Apagar la camara, conectarla a un router, encenderla y esperar que finalice el auto test, debe quedar el led azul, tal vez apague y prenda aleatoreamente o con cadencia fija, eso estará determinado por el tipo de router, en este punto no importa mucho esto.
3) Con el software de la camara intentar detectar la camara, no poner a mano ninguna IP o puerto, dejar que el software de la camara haga el trabajo.
Si esto no da resultado tenemos chances aun.
Meta, la configuracion debes hacerla por cable de LAN, por Wi-Fi será una pesadilla.
hasta hace muy poco trabajé en una empresa de alarmas y seguridad...
yo era uno de los únicos del grupo que se encargaba de la vigilancia por sistemas de cámaras IP...
nunca usé un router de por medio, pero para el caso es igual, el oruter se hace invisible.
el problema es que no tenemos el software de la camarita...o no lo está sabiendo utilizar
DJ DRACO, evidentemente desconoces algunas cosas, EN ESTE caso, debe usar un metodo, aconsejé el que criteriosamente debe ir primero.
Tengo instalada una torre ( en Neuquen) a 110 m de altura trabajando en 5.8 Ghz recibiendo imagenes de 28 puntos (5 empresas) las cuales son retransmitidas a un lugar con 14 pantallas y 3 turnos de vigilancia, así que entiendo perfectamente de que hablas y de que trata este tema
Soy el único que no sabe de aquí sobre cámaras IP. Lo que quiero saber si realmente funciona.
Ahora, dejé el router a 192.168.1.2, tengo Internet y activé eñ wifi por si acaso. Desde el Router no lo detecta. En cuando al PCI, como no tengo los driver adecuados porque es viejo, me quedo con las ganas. Ahora seguiré vuestros consejos.
Desde que enchufe el cable de alimentación, me aparece los LEd rojo y azul al mismo tiempo, recuerdo que al dejarlo enfriar, se vuelve azul al cabo de buenos minutos sin tocar nada de nada. Al menos eso lo que creo por ahora. Si es así, esta cámara no está bien.
El botón de Reset de la CámaraIP como que no me muestra ninguna señal, no hace nada.
Voy a reiniciar Windows.
Edito:
Probando por aquí.
http://www.foscam.es/configurar-camara-ip.html
Con el tiempo, cuando salga ya las IPv6, las pobres cámaras IPv4 sólo valdrán para redes locales, una lástima. Habrá para las dos versiones. Las cámaras IP por ahora me parecen carísimas, y eso que sólo quiero dos.
Sigo probando que me salga el LEd azul y nada de nada.
Esto como lo interpreto? es la direccion de tu placa de red dentro de Windows?
Configuraste a mano tu router en esa direccion?
Resumiendo, esa direccion de donde la obtuviste?
El manual de tu camara dice que hara eso unas cuantas veces, así que se encuentra dentro de lo esperable.
Cuando la camara pone el led en azul, es de ahi en adelante que se debera proseguir.
Se enciende la camara, se debe esperar unos cuantos minutos ... presionar reset y mantener presionado, esperar que las luces titilen como cuando la enciendes por primera vez, una vez logrado esto sigues manteniendo presionado unos 2 minutos entonces lo sueltas, deberia hacer un nuevo ciclo de encendido.
Esto anterior, de o no resultados esperados procedes a apagarla, la enciendes y esperas hasta que el led se ponga azul, por supuesto que la camara siempre conectada al router y la PC tambien.
Una vez puesto azul se puede comenzar a rastrearla.
Esa IP se lo puse al router.
Hace tiempo que ya no lo veo azul. Ni se el motivo, eso que los cables están muy bien.
Esperaré unos minitos con los Led rojo y azul encendido y enchufado al router, y el router al PC.
¿Precionado el Reset unos minutos? ¿Estás seguro?
Lo haré haber que pasa.
Probando...
...luego les aviso.
Mientras haces las pruebas, cual sería la razón por la cual "mapeaste" la direccion del router?
La direccion de la placa de tu PC cual es?
La obtiene automaticamente por DHCP o la forzaste a mano?
Buenas:
En mi casa hay dos router. Una de mi hermano que jamás me lo deja manipular usando el 192.168.1.1.
DEntro de otro router que tengo yo, usé a mano dentro de ella configurándolo el 192.168.1.2. Con ello tengo el PC y mi router funcionando Internet. Ahora, no me hace falta Internet, tengo conectado la Cámara IP, PC y el router.
Si acceso al http://192.168.1.2 puedo entrar a mi router.
Dentro de ella veo el DHCP server status acticado.
En las configuraciones de Windows no he tocado nada y está automático.
Me di cuenta al abrir por dentro la cámara IP, que tiene como una batería muy mini y da 3.1 Vdc le ponga corriente o no con el transformador.
Voy a dejarla carga haber si es eso, porque cada vez que lo dejo un tiempo frío o sin usar, luego me fucniona.
Edito:
Ahora está completamente azul. El escaner me detecta la IP 192.16.1.33, yo soy el 34, el router el 192.168.1.100, el router proncipal quenunca toco es el 192.168.1.1.
Los programas no me hacen caso.
Hi Meta...
La camara tiene dos tarjetas una por cable y otra inalambrica?
si ese asi el IP y MAC deben ser distintos para cada tarjeta.
Yo te recomiendo que hagas un cable cruzado o utilices un HUB
en lugar del router. Esto por que los router mas avanzados en ocasiones
bloquean los puertos cuando no estan bien configurados o filtran los paquetes
que no tienen cuando el destino no es el mismo. Los hub mas
sencillitos no tienen ningun filtro para los paquetes por lo que todos los
paquetes llegan a todos los nodos.
Los dispositivos que cumple con el estandar 802.3 o 802.11 deben de hacer un pollling
al momento de conectarse a una red para verificar que su direccion IP por default
no este asignada a otro dispositivo.
Este paquete es el que hay que capturar para averiguar el IP del dispositivo.
una vez averiguado el IP basta con poner en tu navegador web la direccion IP
para entrar a configurar el dispositivo.
Ya tenemos mas información, eso es bueno.
El tema es que si la camara estuviera seteada con un IP propia, digamos 20.20.20.xxx no la encontrariamos nunca, por eso se impone un reset de la misma para volver a caracteristicas de fabrica que es cuando "toma" una IP si se la concede algun dispositivo con DHCP activo, al ser una camara regalada se ignora si incluso mapearon puertos arbitrarios, por eso lo primero de todo es asegurarse del hard reset.
Tambien podría ser que la interface LAN estuviera mal, recien ahora probariamos con la interface inalambrica.
Segun el manual, si la camara no encuentra nada conectado en su puerto Ethernet, al cabo de unos segundos se activa la inalambrica que tratará de conectarse a un SSID llamado default.
Entonces necesitamos un router inalambrico con un SSID llamado default, sin seguridad de ningun tipo
Deber estar desconectado el cable de la entrada ethernet.
Seguir probando y probando y probando.
NO DEBE tener cable LAN conectado para que proceda con la fase inalambrica.
En la parte de Security Settings deben desactivarse todas las opciones de seguridad NADA de Encryption
Wireless network--> Enable
Hide SSID--> No
La camara solo se conectará si encuentra un SSID llamado default.
Estimados disculpen que los moleste pero tengo un problema con una cámara ip marca easyn que me funcionaba correctamente, todo bien configurado como lo hice pero resulta que hace 2 o 3 días se me apagó, no titila más la luz y no puedo verla por internet, medí el transformador y tiene los 5.0 v que indica en la salida, asi que por problemas de alimentación externa no es, entonces la que me queda es desarmarla y revisarla por dentro, para ver si hubo algún corto en algún componente por alguna suba de tensión o algo así, por eso los molesto para que antes de hacer eso si tenen alguna sugerencia muy gustoso la pondría en practica.Muchas gracias
Caigo tarde pero quizás ayude.
Hay 2 tipos de cámaras IP, las profesionales y las baratas. Las profesionales valen U$S 300 y de ahí hacia arriba lo que se les ocurra.
Cuanto mas barata, mas problemática.
Habiendo dicho eso, vamos a ver como solucionar el tema.
Todas las cámaras IP, las mas viejas incluso que funcionaban con Java (parecían una petaca de licor) por defecto funcionan por DHCP. De manera que sin router, imposible verla.
Ahora, como no sabemos quienes tocaron esa cámara, no sabemos si está por DHCP... Entonces, hay que resetearla. Reseteala, y conectala por medio de cable. Jamás vas a poder configurarla por WI-Fi ya que la cámara no es adivina y no tiene manera de saber ni el SSID de tu conexión, ni mucho menos tu contraseña. Lo de conectarla "directamente a la PC por cable cruzado" es tan ridículo que no merece comentario alguno. Parece mentira que haya gente trabajando con tan poco conocimiento... Me pasó con un cliente, con unas placas Geovision. El genio de sistemas que tenían llamó enojado diciendo que no andaba el sistema. Cuando fui a verlo, lo tenía por cable cruzado a otra PC. Dije en voz alta "no puede ser tan p......". Inmediatamente me di cuenta que el gerente estaba en la otra oficina... En fin...
Una vez reseteada y conectada al router mediante cable y con DHCP activado (por Dios, las cosas que leí en este tópico son increíbles), dejala unos 5 minutos, o 10, solita, sin molestarla. Dale tiempo a que que el server le de una dirección. Después, abrí una terminal o "ventana DOS" y escribí "arp -a" sin las comillas. Te va mostrar todo lo que está conectado a la red. Una vez que hayas descartado las IP de las PC y dispositivos conocidos, te va a quedar una IP que es la de la cámara. El puerto será 80 seguramente, luego de resetearla a fábrica.
Importantísimo: NO uses cualquier navegador como te dijeron por ahí. Todas las cámaras y DVRs trabajan con ActiveX, y ActiveX existe solo en Internet Explorer. De manera que vas a tener que usar IE para la primer conexión. Después verás si es compatible con otros navegadores, pero primero, andá a los seguro.
Si no te aparece en el pool de DHCP, es probable que no funcione. Es una de las posibilidades.
Estimado muchas gracias por responder, voy a comenzar nuevamente pero para mi el problema es electrónico ya que la camara no enciende su luz verde ni puedom visualizarla por internet.
Lo intento y te cuento 1000 gracias
