Adaptar cautin de lapiz.
Posiblemente no, las de 5 pines suelen tener la termocupla para medir y controlar la temperatura, pero eso lo tenes que investigar vos mismo ya que sos el unico que sabe de donde lo sacaste y para que vas hacer esa modificación.
Es para ponérselo a una estación Tenma 21-10115 que tiene un conector de 5 pines pero internamente solo tiene conectado 3 pines y el cautín que he conseguido tiene un conector de 5 pines pero con los 5 cables conectado pensé se podía adaptar gracias
Es posible que se pueda o no, siempre que se quiera hacer algo asi, hay que tener muy en claro que es cada cosa y como funciona, sino poder quemar algo, o en el peor de los casos es que no haya control de temperatura y se queme la resistencia por exceso de calor, sin control puede llegar a los 500ºC.
Identificá los 2 de termocupla, los otros, 2 son los extremos y el tercero es una toma en algun punto para distinta potencia, vas a tener que "adivinar" esa estación como está usando y si está usando los distintos terminales, me llama la atención que solo esté usando 3 pines la estación, huele a chapucería.
Sospecho que el de tres hilos tiene el termopar y la resistencia calefactora en serie, entonces si tu elemento calefactor de 5 hilos también es de termopar sí se puede conectar en serie, si es de PTC no. Se sabe midiendo la resistencia del sensor de temperatura, si es cercano a cero Ohms es termopar, si mide alrededor de 50 Ohms es PTC.
Gracias agradezco mucho
Muchísimas gracias
Gracias agradecido. aquí le mando una foto para que tenga una referencia IMG_20240809_160149.jpgeste es el conector de la estación un cable negro ,otro rojo ,y verde amarillo (tierra) y los otros dos pines vacío
Muchisimas gracias
Si los medi la resistencia me da 13 ohms y lo 2 hilos de la termocupla me da un valor 0.1.3 ohm
Muchísimas gracias
Muchisimas gracias
Muchísimas gracias
Muchisimas gracias
Si pudiera mandarme un boceto de como conectar la termocupla en serie pues no soy avanzado en esto y la termocupla tiene polaridad y tengo mis dudas y disculpa la molestia
Conectas un extremo del termopar con un extremo de la resistencia, los aíslas y ya quedan dos cables que van a ir al plug más el cable de tierra.
Identifica la polaridad del termopar del cautín de 3 cables calentando un poco el cautín ya sea conectándolo momentáneamente o con un encendedor y mides con el multímetro cuál es el positivo, haces lo mismo con el que modificaste y los haces coincidir.
Gracias una vez mas . la termocupla va antes o despues o antes de la resistencia calefactora ?
Buenas tardes colegas, alguien que pueda asesorarme en modelo de reemplazo del cautín de la estación Mechanic HK-8586D?
Muchas gracias.
