Adaptar pantalla LCD a equipo de sonido Panasonic
Buenas tardes a todos.
Acudo a su amplia experiencia para que por favor me brinden una asesoría.
He estado intentando encontrar un display LCD para un equipo de sonido Panasonic SC-AKX14, pero ni nuevo ni usado, nada. Entonces, tenía la duda, si puedo adaptar cualquier otro tipo de pantalla para que me muestre la misma información, en especial, una de estas que viene para programar con Arduino, u otro tipo de display LCD con de otro equipo de sonido algo similar. Espero que me halla hecho entender.
Agradezco mucho su colaboración
Lcd?, ese tipo de equipos normalmente usan displays VFD, en teoria si es un Vfd se puede adaptar otro Vfd
Buenas tardes, gracias por su respuesta, pues en las especificaciones del equipo dice que es LCD, no soy muy experto en ese tema, es el de la imagen. Si me pudiera por favor orientar al respecto.
    194.7 KB · Visitas: 23
    206 KB · Visitas: 69
    200.5 KB · Visitas: 23
Si es un Lcd, parece un problema de soldadura
img_20250921_152721-jpg.332200
Hola, Ya resoldé todos los pines, verifique los componentes, pero no logro que se recuperen las líneas que se han borrado, ni siquiera puenteando las señales aparece, lo que me hace pensar que es un daño interno del lcd, de ahí lo duds si puedo adaptar otro LCD, de diferentes especificaciones para este propósito..
Dices por LCD controlados con microcontrolador (en especial la plataforma Arduino).
Sabes programar?
Si es si, entonces busca el datasheet del integrado y haz un adaptador
Sabes programar?
Tengo algo de idea, estoy investigando al respecto, por qué en términos generales, estos display son los más parecidos al que necesito reemplazar. Gracias
Al ser un lcd, deberias buscar la información de como se conecta y que linea se usan para enviar los caracteres y si el mapa de este coincide con los comerciales, como los 2x16 muy usados en electronica.
Voy a revisar con su sugerencia a ver qué tal, agradezco el dato
El tema que tienes que realizar un "traductor" entre lo que envía el equipo y el display que quieres usar. Conectarlo directo es imposible, porque algunos controladores de pantalla pueden controlar cada carácter por separado, y dependerá del programa, del conexionado y del propio LCD de cómo se debe comandar, y ni hablar de las direcciones, velocidades y tipo de protocolo que usa cada cosa.
Aunque...
Tengo algo de idea,
No lo siento suficiente para realizar tal azaña.
Sube el datasheet del integrado que controla el LCD...
Aunque...
Ademas de tener que hacer la "traducción" de la comunicación, el display original tiene indicadores fijos en el mismo, y que solo se iluminan, como ser "mono" y algunas otras cosas que se llegan a ver en la imagen, eso va ser imposible de hacerlo con otro display generico alfanumerico.
Evidentemente se trata de un FL DISPLAY - no LCD - que recibe data en formato serial a través del FL DISPLAY DRIVER proveniente del Micro Procesador del equipo.
Será menester investigar el método de señales utilizado (Posible I^2C) y, desde luego será menester REPROGRAMAR la transmisión del micro. Asunto MUY DIFÍCIL aún para quienes tenemos habilidades y experiencia en programación.
Concuerdo con el colega @DJ T3: La sola idea no va a ser suficiente.
Sugiero tratar de conseguir un display nuevo o usado, como parte de recambio.
En resumen:
@roberto cruz
No des mas vueltas. Lo unico coherente es reemplazar ese display por otro exactamente igual, o mejor aún, reemplazar la placa completa. Cualquier otra idea es perder el tiempo..f
Gracias por la respuesta, si, estuve indagando más a profundidad y resulta bastante engorroso, encontré otro con algunos segmentos dañados, pero es entendible. gracias por la información.
