Afilar punta de soldador
Y por último, abajo a la derecha, un engendro nacido de la Lúpin para evitar que se quemaran los transistores cuando los soldaba (tenía un cautín medio violento de 60W que calentaba como 400W). Es una pata de uno de los viejos enchufes (hoy prohibidos) con el agregado de un tornillo con varias tuercas, y la idea era colocar el terminal del transistor en la ranura de la punta de la ficha, entre el PCB y la cápsula, y luego soldarlo a lo que fuera (terminales para chasis en esa época). De esa manera, la ficha con el tornillo y las tuercas eran una carga térmica importante para el soldador y se supone que disipaba el calor del cautín antes de que llegara al cristal de silicio. Recuerdo usarlo cuando tenía 12 o 14 años, pero ya después compré el YUSPE y se disiparon los riesgos.
JUAAAA!!!!
Encontré la Lupin donde aparecía el diseño del "engendro" para disipar calor al soldar los transistores!!!!
Es de Mayo de 1978 (número 152), y les dejo la copia de la hoja donde aparecía el coso:
