AIWA LCX-130 – El microcontrolador LC867248 no arranca, XT1/XT2
Hola a todos, soy nuevo en este foro y este es mi primer mensaje. Recientemente comencé a solucionar problemas con equipos de audio electrónicos antiguos y estoy intentando comprender un problema con mi AIWA LCX-130. Espero recibir ayuda de la comunidad y también poder aportar lo que he descubierto hasta ahora.
Estoy intentando solucionar un problema en una placa AIWA LCX-130 que utiliza el microcontrolador LC867248, identificado como IC201. Inicialmente, el pin RESET (pin 12) marcaba alrededor de 3,63 V, mientras que los pines HOLD (pin 30) y P-CONT estaban a 0 V, y la unidad solo mostraba una luz tenue en la pantalla al encenderla (el comportamiento normal sería la misma luz, pero mostrando la hora en modo intermitente). Para descartar cualquier condición lógica que impidiera el arranque, elevé temporalmente los pines RESET, HOLD y P-CONT a 5 V usando resistencias de 10 kΩ tomadas de la línea del regulador de +5 V. Tras realizar esta operación, la retroiluminación de la pantalla se iluminó por completo, pero el microcontrolador seguía sin ejecutar ninguna acción y no mostraba el parpadeo normal del reloj al encenderse.
Comprobé el transistor de reinicio Q201 y el condensador C15, y ambos parecen estar en buen estado. Sin embargo, al medir los pines del oscilador XT1 y XT2 (pines 13 y 14) se observa una lectura de 0 V, lo que significa que el microcontrolador no genera ninguna señal de reloj y, por lo tanto, nunca inicia la ejecución del firmware. En este punto, las señales RESET, HOLD y P-CONT están correctamente en estado alto, por lo que el problema no parece estar en el circuito de reinicio ni en el de control de potencia.
Las causas más probables ahora son un cristal X201 defectuoso o abierto, condensadores del oscilador C213/C214 defectuosos o un fallo interno en el LC867248 que impide el arranque del oscilador.
Solo logré que apareciera la típica luz brillante al encender el dispositivo con el botón (algo que sucedió cuando elevé la línea P-CONT a 5V). Pensé que añadir 5V a reset y hold resolvería el problema, pero el microcontrolador no parece excitar el cristal a través de los pines 13 y 14 del IC201. Gracias de antemano a todos por tomarse el tiempo de leer y compartir su experiencia. Agradezco cualquier consejo o sugerencia, y espero aprender de esta comunidad.
En resumen, la unidad no arranca porque el oscilador está inactivo, aunque todas las líneas de control están polarizadas correctamente. Adjunto el esquema y me gustaría preguntar si, con VCC, HOLD, RESET y P-CONT correctamente activados, el procesador debería arrancar normalmente, o si podría haber otro pin o condición crítica necesaria para el arranque que esté pasando por alto.
Hola a todos,
Continúo con el diagnóstico de mi Aiwa LCX-130 con el IC201 (LC867248). Os resumo todo lo medido hasta ahora por si alguien puede orientarme. No dispongo de osciloscopio, solo multímetro, por lo que todo es más complejo, y el síntoma sigue siendo el mismo, display tenue sin respuesta a botones. P-CONT y HOLD llegan a 0V desde la placa principal.
Adjunto el dataset del Sanyo LC867248 así como una serie de premisas a las que he llegado:
ALIMENTACIÓN DEL IC201 parece correcta:
VDD1/2/3 = 4.84V (especificación mínima 4.5V, dentro de rango)
VSS1/2/3 = 0V correcto
PIN RES (Reset):
Mide 3.68V. Según el datasheet del LC867248, el umbral mínimo de HIGH válido para RES es 0.75xVDD. Con VDD=4.84V eso da 3.63V mínimo. Por tanto 3.68V está por encima del umbral pero por los pelos, con apenas 0.05V de margen. Cualquier pequeño ripple podría sacarlo de rango.
OSCILADOR PRINCIPAL CF1/CF2 con actividad asimétrica:
- Pin CF1 (pin 16) = 2.48V DC — normal, es aproximadamente VDD/2, polarización correcta del oscilador Pierce
- Pin CF2 (pin 17) = 4.5V DC
- Señal AC presente en ambos pines pero muy inestable, el valor cambia continuamente sin estabilizarse
- Esto indica que el oscilador CF arranca y para continuamente, nunca se estabiliza
OSCILADOR SECUNDARIO XT1/XT2 sigue sin actividad:
- Ambos pines miden 0V siempre
- Se forzaron RESET, HOLD y P-CONT a +5V mediante resistencias de 10kΩ desde la línea de +5V
- Incluso con todas esas señales en HIGH, XT1 y XT2 siguen a 0V, el IC nunca excita el cristal de 32.768kHz
COMPONENTES EXTERNOS VERIFICADOS SIN DESOLDAR:
- X202 (resonador cerámico 5.76MHz) — mide comportamiento capacitivo normal, simétrico en ambas direcciones, modo diodo infinito en ambos lados
- C212 y C213 — comportamiento capacitivo normal, sin fuga
- R250 (marcado SMD 101 = 100Ω) — valor correcto
- Q201 (BTC124XS, transistor de reset) — funciona correctamente
INTERPRETACIÓN SEGÚN DATASHEET del IC LC867248 adjunto en este mensaje (figura 3 y tabla de consumos):
El datasheet describe el modo IDDOP(3): cuando CF no oscila, el IC cae a RC interno como reloj del sistema. Esto es exactamente lo que parece estar ocurriendo — el IC está vivo y ejecutando código pero con RC interno porque CF no logra estabilizarse. Según la figura 3 del datasheet, CF debe estabilizarse primero para que el IC intente excitar XT. Como CF nunca se estabiliza, XT permanece siempre a 0V.s Supongo que la confirmación de que no se estabilice es la asimetría, es decir que el pin 16 CF1 tenga 2.5v en DC y el pin 17 CF2 tenga 4.5DC
En base a esto me gustaría saber si alguien puede corroborar:
1. ¿Puede ser que la causa más probable es X202 degradado funcionalmente aunque de esos volajes en DC y haya actividad en AC?
2. ¿Podría ser un daño parcial interno en el bloque CF del propio IC201?
3. ¿Hay alguna señal que deba llegar desde la PCB principal a la placa frontal y que no esté llegando por un fallo en la PCB principal, no en la frontal? Porque P-CONT y HOLD están a 0V — ¿podría esto por sí solo impedir que CF se estabilice aunque el oscilador parezca intentar arrancar?
4. Sin osciloscopio, ¿qué medidas adicionales con multímetro me recomendáis para acotar el problema antes de sustituir componentes?
Gracias de antemano a todos.
  • Datasheet.hk_lc86p7248_140785.pdf
    649.7 KB · Visitas: 0
