Alargador de impulsos dependiente de tensión.
Es una forma de hablar, claro que hay que soldar, pero bastante menos.
Para probar se puede en un board sin soldar.
pareces de esos religiosos de haz oido de la palabra de dios
ami no me gusta arduino por que hace dependiente de el, los proyectos y ta hace pensar poco
su compilador y en internet hay muchos ejemplos pero no es barato.
Quizás, es un punto de vista.
A mi me gusta porque en media hora las cosas funcionan, con otro microcontrolador es casi lo mismo pero el escalón de entrada es mayor, una vez que lo controlas vas rápido pero los inicios son más costosos.
"Barato", depende de como hagas las cuentas. Si una plaquita mini-pro se puede encontrar por menos de 2€≈2$ poco o nada se va a ahorrar ahí; si un PIC cuesta digamos 0,50 pero tardas 1h más es que funcione... Pues no se a cuanto cobras la hora; yo normalmente no cobro por los experimentos o según, un buen técnico por menos de 40€/h es difícil de encontrar.
Creo que el coste de un arduino frente a otros en general es despreciable.
Luego hay que sumar todo lo demás; fuente, caja, Interface, cableado , instalación... Todo eso es lo mismo, si lo sumas todo 1€ o incluso 10€ de diferencia no son significativos.
Pero bueno, en resumen, cada uno usa lo que le resulta más cómodo. O según tu terminología reza mirando hacia donde cree. No hay verdades absolutas.
Amos a ver 7z la próxima vez que tengas una duda de estas, te vas a un foro europeo o uno de USA. No es que sean complicadas tus preguntas, si no que tu estilo corresponde a otra forma de pensar. Aquí nadie desensambla un circuito integrado y menos se va a quemar las cejas por tu problema. Al final acaban hablando que si son galgos o podencos.
Refente a tu circuito, tienes un error notorio así de primeras. En la entrada 2 del lm555 te falta poner además la consabida resistencia al positivo.
Mejoras. Si buscas un mosfet con el sustrato aislado de fuente, existe, se vende y se monta el BSV81. Un mosfet excelente que con la puerta al aire te detecta si te estás peinando a dos metros.
No sigas buscando. No vas a encontrar otro circuito mas simple y mas pequeño.
Pero yo te recomiendo que modifiques el circuito sustituyendo el 4066 por una resistencia de un valor como diez veces R1 y pongas en serie entre R1 y tierra un mosfet N barato. Para activarlo conectas la puerta a la salida 3 del lm555. La idea es que continuamente está pasando corriente por la nueva resistencia y va cargando el condensador, pero al activarse la patilla 3 del lm555 se descarga por R1 y puede a la nueva resistencia. No se si tendrás algún problema con una tensión tan baja de la entrada. Pero veo que ya vas encaminado. Te mando por privado información comercial por si acaso tuvieras problemas en ello.
PD.: Activa tu buzón.
Yo para esto también tiraría de microcontrolador, el pic12F1571 es del tamaño del 555, <1€, con pocas líneas en c lo tienes listo.
Como segunda opción la de Scooter, también pienso que sale más rentable ser práctico que purista.
Tannke, cierto el tamaño pero mi grabadora es para encapsulados DIP300. Los 555 que tengo son SMD y funciona sin programa. De todas formas gracias por tu información. No sabía que el 12F1571 tenía entrada analógica. Buscaré información por si en un futuro me resulta de utilidad. No se a que te refieres a lo de purista o práctico en este caso.
bb1, lo primero gracias por tus aclaraciones. Haré lo del mosfet barato. Tengo unos SMD minúsculos. Lo de desamblar integrados, en https://www.forosdeelectronica.com/f27/sustituir-1-4-cd-4066-a-134049/ me han puesto uno.
Por el momento no he podido pasar por casa. Cuando lo monte si eso, te pregunto mas.
Habilitada mensajería privada.
Perdona que te corrija, lo que me has puesto en el enlace https://www.forosdeelectronica.com/f27/sustituir-1-4-cd-4066-a-134049/ eso no es desamblar un C.I.
A eso yo le llamo copiar y pegar sin mas. Es circuito absolutamente inútil para tus necesidades. Compuesto de ocho nada menos mosfets y dos de sustrato aislado que precisamente no encontrabas. Para un inversor por ejemplo, te basta un transistor y una resistencia. Otra cosa que en un CI sea mas fácil de la otra manera.
Que tengas suerte con tu circuito.
