Hola nataly1989
No me comprendiste lo del Flip-Flip y yo no comprendo lo que dices aquí: “También quisiera saber si a los decodificadores se le puede introducir los valores que tomaran las horas y minutos por medio de pulsadores y no por switch”
Supongo que quieres introducir los 4 BIT’s (Q8, Q4, Q2, Q1) a los decodificadores de las horas y de los minutos por medio de pulsadores y no por medio de Switch. Pero Para qué ?... Cuál es el objetivo ?.... Ponerlo a tiempo ?.
Ahora bien, para hacer los circuitos que adjuntaste de Modo 24Hrs. a Modo 12Hrs, no es posible con el contador 7490.
Imagínate: El reloj cuenta así en el conjunto de horas: 10, 11, 12, 13. en este instante hay que borrar el contador de las decenas a cero y al contador de unidades programarle 1 para que indique 01.
Había pensado que cuando se genera el pulso para el Reset, borrar ambos contadores y antes de que llegara otro pulso de las decenas de minutos ese mismo pulso, Reset, utilizarlo para hacer un +1 en el contador de unidades de horas pero en el simulador no funciona eso.
Sería bueno reemplazar los contadores de las horas de 7490 por 74190 con lo cual sería fácil cambiar el reloj de Modo 24Hrs. A Modo 12Hrs. Tú qué opinas ?...
Te adjunto una imagen que contiene el circuito para los indicadores AM/PM.
Estando, el reloj, en Modo 12Hrs, por el conector AmPmIn llegaría un pulso cada que hayan transcurrido 12 horas.
sería bueno agregar un botón para cambiarlo de AM a PM cuando se está poniendo, manualmente, a tiempo el reloj.
a sus ordenes
