Hola jrcarlos18
Son 2 Cosas:
1- Una circuiteria para poner a tiempo el reloj. Para esto no se requieren los 7485 que mencionas.
2- una circuiteria para agregarle una alarma “Programable” al reloj. Aquí es donde se requerirían los 7485.
Pero mencionas que sin utilizar los comparadores 7485.
Para poder poner a tiempo el reloj se debe interrumpir la señal Clock que llega al contador de las unidades de minutos.
Luego por medio de las entradas nombradas D0, D1, D2, y D3 de cada contador programar, digamos, la hora actual y aplicar un pulso de transición negativa a las entradas PL de los contadores.
Para este caso, poner a tiempo el reloj, puedes utilizar interruptores los cuales irían conectados a las entradas de cada contador nombradas: D0, D1, D2, y D3. la otra terminal de esos interruptores iría conectada a GND(Tierra, Masa).
De cada entrada que hemos venido mencionando se conecta una resistencia de 10K hacia el Vcc.
Se utilizará un botón NO conectando una de sus terminales a todas las entradas PL de todos los contadores. De esta misma terminal se conecta una resistencia de 10K hacia el VCC. La otra terminal del Botón Se conecta a GND(Tierra, Masa).
Una vez programada la hora y los minutos por medio de los interruptores, se presiona este botón para que los datos en las entradas de los contadores pasen a sus salidas Q’s.
Debe haber tambien un interruptor o una circuiteria para interrumpir la señal Clock que llega al contador de las unidades de minutos. Una vez que pongamos el reloj a tiempo volvemos a dejar pasar los pulsos Clock hacia este contador para que el reloj continúe trabajando.
Lo que se sale de este contexto son los contadores de las horas ya que para el funcionamiento normal se están utilizando algunas entradas D’s y las PL. . . Cierto ??.
Aquí hay que hacer una circuiteria para seleccionar, ya sea, trabajo normal del reloj o ponerlo a tiempo.
No pude abrir el archivo que adjuntaste en el .rar y el que se ve en el .PDF me parece que le faltan algunas cosas.
Te adjunto uno que podría ser el que te sirva.
Nota que con este circuito todos los interruptores deben quedar cerrados una vez que se ponga a tiempo el reloj a excepción del que tiene la terminal nombrada HUD1, el cual debe quedar abierto.
Ahora bien: cual sería tu idea para el sistema de la alarma ??
Cómo o con qué se haría este circuito ??. Dices que sin utilizar el comparador 7485.
a sus ordenes
