Algún modelo comercial de ADC de 4 bits?
He buscado en internet, y a lo mejor es porque no sepa buscar bien, pero no encuentro algún (Algunos) modelo(s) con encapsulado DIP que sea de salidas binarias de 4 bits en paralelo y que use de aproximaciones sucesivas, o en su defecto, un flash, agradecería la ayuda, gracias :D
Lo que sucede es que coseguí el ADC0804, la salida es a 8 bits, y me di cuenta que realmente sólo necesito 4 bits, lo que no sé, es si llegara a ser más barato, la aplicación sería para digitalizar la salida de un sensor de temperatura, muchas gracias :D
Con 4 bits no vas a tener mucho rango, dependiendo del sensor.
Por otro lado, si ya tienes el integrado, usa ese mismo, o necesitas para un proyecto en masa?
Si usas un microcontrolador, la gran mayoria incorpora ADC, normalmente de 10 bits, y seria mas facil y barato de implementar
Y cual es el problema???
Usá los 4 bits mas significativos o los 4 menos significativos o cualquier grupo de 4 bits consecutivos.
El problema lo vas a tener cuando tengas que escalar el resultado pero con algunos desplazamientos a uno u otro lado es facil resolverlo.
Usas los N bits de más peso y los demás los ignoras.
Por cierto que 4 bits es lastimosamente poca resolución. Eso es poco más que un termostato.
Luego escalando el resultado no resolverás nada, de donde no hay no se puede sacar.
El no explica la magnitud maxima de la señal a convertir ni el valor de la referencia que va a usar, y vos estás suponiendo que ambas son iguales y solo en ese caso vale lo de tomar los MSB.
:oops::oops:
Estoy hablando de llevar los valores extremos del ADC al campo de representación de la magnitud de entrada, por ejemplo:
16 son 25ºC
0 es 8ºC
o cualquier cosa similar...
Pues conversores binario-bcd hay
Y si no hay haces uno con una eprom
y si no tienes eprom haces uno con un contador
Normalmente he visto conversores de doble rampa o de rampa para temperatura, son lentos pero para temperatura valen
Holaaa, sobre la magnitud de la señal la salida del sensor va desde 0 V hasta 1.6 V y sobre esto:
Pues solo te falta quitar bits y de premo quitar los mas significativos...
Lee la documentación del conversor porque suelen tener dos terminales nombrados AGND y AREF o algo así que aparte de la alimentación indican donde está el 0 y el "100" (el valor máximo) del conversor, pones esos terminales a la tensión mínima y máxima que tu señal pueda alcanzar y te quedas con los N bits mas significativos, si no tomas los mas significativos puede pasar que si la señal toma el valor 1,60001 entonces leas 0 o 1 en lugar de leer "100" que es lo que corresponde.
Entonces estaría perfecto adquirirlo, pero no he encontrado de 8 bits :c
Pues busca en el foro que es donde lo descubrí, yo nunca he usado ese circuito, lo leí comentado en un hilo.
Además nunca lo usaré; por menos de lo que estamos comentando uso un microcontrolador y me olvido de todas esas cosas.
