Hola, la bobina la compraron en algun lado?? Es indispensable colocarla? que es lo que produce la misma?? Gracias Saludos.
pues no mete ningun tipo de ruido cuando deja de sonar la musica parese que esta apagado no hay zumbido no hay hiss y eso que no le puse pot o preset ala entrada :d pero grasias por ese dato yo no sabia que las resistensias soldandolas altas inducian ruido.
Amigo nacholete oye una pregunta que son esas tarjetas que estan enfernte de las tarjetas donde estan los stks?
aaaaaaaaaaaa oye nacholete y si es efectiva esa proteccion? yo ando buscando una pero que sea efectiva para no freir mis bocinas y pues tambien para instalarla con cualquier ampli.
aca en argentina el stk 4048 sale 49 pesos, todavia sigo con lo de la bobina nose como hacerla...
el alambre esmaltado se consigue en una casa de bobinado de motores , mas facil en casa de bobinados para cortadora de cesped que hay de todos los tipos y obviamente hay de transformadores también, es cuestion de buscar, sino le pones la bobina andería tranquilamente, pero no se asegura que no haya oscilaciones o algun otro problema a la larga
hola gracias por responder, ! perdona mi ignorancia es la primera ves que armo una potencia tan grande y de bobinas 0, que es una bobina andería? y conoces alguna casa de bobinado confiable y dentro de todo economica? Gracias Saludos.
Hola!!!!otra vez aca estoy con problemas!!!jajaja.se me queman los stk4048v....cuando pongo señal en la entrada va todo bien por mas que este bajita la entrada,y entonces empiezo a subir el potenciometro que coloque y cuando llego a la mitad empieza como a oscilar feo y se quema!!!!repitoor mas que tenga bajita la entrada.es como que estoy poniendo en corto algo y empieza a consumir feo y se termina quemando!!!ayudenmen porfavor!!!igual la semana que viene compro otro ci y lo pruebo colocando directamente la señal sin pasar por el potenciometro como para probar poque creo que el tema viene por ahi.gracias si me ayudan chicos!!!a la brevedad!!tengo el pote conectada asi: 1 masa,2 entrada stk,3 entrada señal.es de 10k
hola, yo nuevamente, le quiero poner un pote para regular la entrada, 100K esta bien? u otor valor ? Saludos.
Los potes de volumen son LOGARITMICOS!!!!! no lineales.yo le pondria de 10k o de última de 25k , y que sea lineal
