Así es.
NOP.
Lo que digo es que la masa del ampli vaya directa a la puesta a tierra, mientras que la del pre vaya AL MISMO punto pero con una resistencia de 10 ohms de por medio.
No se hace nada diferente. Ponés a tierra el ampli en el chasis directamente, y ponés a tierra el pre con 10 ohms de por medio a su propio chasis... y nada mas. Luego se juntan las puestas a tierra en el enchufe, zapatilla, lo que usés....claro que debés usar cables y fichas de 220V con puesta a tierra.
Tu problema es que estás confundiendo la MASA de cada equipo con la PUESTA A TIERRA de cada equipo, y no son la misma cosa. Las masas, en tu caso, se conectan por medio de las fichas y cables de conexión (PLUG, RCA, lo que sea). Las que no se conectan directamente son las puestas a tierra, por eso ponemos ahí la resistencia, para "quebrar" los lazos de masa...
Tienes una tensión de 70V, de los cuales unos 45V caen sobre el zener quedan 25V, para conseguir una corriente de unos 25mA --> R = V/I = 25V/0,025A = 1000Ω
Disipación sobre resistencia: W = V * I = 25V * 0,025A = 0,625W
Disipación sobre el zener: W = V * I = 45V * 0,025A = 1,125W
Si tengo un amplificador que usa ±95Vcc y el diodo zener que uso es de 43v, R2 quedaría así??:
Tensión de 95V, de los cuales unos 43V caen sobre el zener quedan 52V, para conseguir una corriente de unos 25mA --> R = V/I = 52V/0,025A = 2080Ω
Disipación sobre resistencia: W = V * I = 52V * 0,025A = 1,3W
Disipación sobre el zener: W = V * I = 43V * 0,025A = 1,075W
Si fuese así, la resistencia de 2080Ω no la conseguiría sino que conseguiría 2200Ω y con ese valor la corriente sería de 0,0236A.... Esto afecta en algo??? Afectaria en algo si la pongo de 1000Ω??? Asi daría 0,050A y sobrarían mA, o talvez no, alguien sabe???
SALUDOS!!!
buenas !
estaba revisando la fuente de mariano para adaptar los componentes que tengo
y en su fuente, mariano utiliza el punto estrella que fogonazo menciona aquí para evitar
ruidos,zumbidos y oscilaciones o cualquier otra cosa en la etapa de filtrado.
hay alguna posibilidad de utilizar un punto estrella utilizando estaño ?... en un recubrimiento de
de cobre, hasta un punto atornilla-ble, o esto agra-baria aun mas la situación resistiva que se
genera en la etapa de filtrado.
algo así: Lineas rosadas
amigos un saludo tengo una duda estoy ensamblando un amplificador tengo un tranformador de un equipo sony el cual es de 55+55 ac pero los condensadores que tengo a mano son de 63v3300uf tengo 6 me servirán o el voltaje se aproxima mucho al de los condensadores siempre compro los condensadores un 25% mas sobre el voltaje que voy a trabajar pero e estado corto de dinero y aquí están algo costosos gracias de antemano.
Se podrian poner en serie y cada capacitor con una resistencia de 3k3 en paralelo para ecualizarlos (ésto es muy importante).
Pero entonces tendrás el doble del voltaje y la mitad de la capacidad.
Saludos !
Que tal amigos del foro, este tema lo inicie en el hilo de componentes electronicos falsificados pero creo que su lugar es aqui,,les cuento estoy armando un amplificador y estoy armando su fuente de alimentacion con un voltaje de +/- 95vcd, los capacitores mas aproximados en voltaje que encuentro son de 100vcd, que quedarian muy justos
, asi que compre capacitores de 22000mf. a 63 vcd y los estoy poniendo en serie para obtener de esta manera 11000mf. y en teoria, soportarian un voltaje de 126 vcd, que ya estaria mucho mejor, pero el tema es que se calientan
, pasada media hora ya se sienten bastante calientes, no quiero imaginar despues de 5 horas de trabajo lo que va a pasar
, estos capacitores son de la marca rubicon, pienso que el motivo sea que los capacitores sean truchos,
como podria determinar si los capacitores me estan creando problemas o me esta faltando algo??? o hay un mal diseño de pcb,,,,les aclaro que no soy profesional del tema y estoy un poco desconcertado,,,El compañero Dos metros, me aconsejaba usar un divisor resistivo, pero no se como calcularlo y igual tenia entendido que el divisor resistivo sirve para reducir el voltaje, agradecere enormemente su ayuda para determinar que esta pasando, ya que inverti mucho dinero en estos capacitores y ahora no me van a servir
