HEYYY ES TENSION Y CORRIENTE! no voltaje y amperaje!
fernandoae dijo:mi tensiometro y mi corrientimetro no funcionan! jaja. Al final con tantas opiniones diria que es lo mismo![]()
fernandob dijo:tension:
es la prsion que entrega la fuente.
imaginen una bomba de agua y un caño de salida de agua.
la bomba es la fuente .
cuanta mas tension o presion con mas fuerza sale el agua.
resistencia:
ahora si miramos el caño por donde viaja el agua podremos ver que en algunos casos hay caños mas chicos, o sea de diametro mas chico, hay otros que son caños gordos , de mayor diametro.
hay caños que estan medio tapados.
bueno, un caño gordo y libre es un caño que pfrece poca resistencia.
cuanto mas chico el caño o mas tapado mas resistencia al paso de agua.
en el caso de la electricidad es el material el que ofrece ressitencia a la movilidad de las cargas electricas.
corriente .
tenemos el caño, tenemos la bomba que ejerce un empuje al agua ..pero cuanta agua sale por minuto ?
cual es el caudal ?
depende de :
la tension
y la resistencia
si tenemos un motor que empuja el agua con una fuerza de 5 Kg y un caño de 1 pulgada veremos que sale un chorro de agua por ese agujero de 1 pulgada, un chorro con 5kg de fuerza.
pero si tenemos un caño de 100 pulgadas y se ejercen esos mismos 5KG veremos un chorro gigantesco, por que sale mucha mas agua por que el agujero es mucho mas grande y se esta empujando con la misma fuerza a toda esa agua.
(en verdad creo que tendria que haber dicho 5Kg por cm cuadrado o algo asi ).
ahora veamos lo del led:
es similar a una lampara comun de filamento .
esta cuando dicen que tiene una tension maxima de 2 v por ejemplo es que para ese valor dura 10 mil horas
para ese valor consume una corriente y da buena luz, la luz que uno esperaba.
que pasa si lo alimento con menos tension ?
circula menos corriente, prende menos ........y dura mucho mas de vida util , en vez de 10 mil horas durara 30 mil.
por que esta menos exigida.
que pasa si lo alimento con mas tension ?
prende mas, circula mas corriente ........pero los materiales internos al estar Sobreexigidos duran mucho menos.
si no fuese asi entonces uno podria hacer lo que quisiera con lo que sea .
da d
ediameptros os scorriente :
el asunto es que no es
