buenos dias, luego ya de haber construido este amplificador
(famosísimo en CSVR.com) el de 30 watts con tda2030, tengo que decir
que ha sido una construcción agradable y el amplificador funciona de joya
(tiene buena potencia) así mismo con sus preamplificadores, nunca tuve
ningún problema en las pruebas
el problema que presenta ahora es cuando ya esta totalmente armado
tiene un sangrado en el sonido, bastante bajo pero si es perceptible.
saque mi grabador de audio y pude hacerle una grabacion a como
están sonando las bocinas/parlantes cuando se le alimenta a todo
el ampli en su totalidad
https://soundcloud.com/andrew-mccloud3/electric-noise-sound-effect
así que opte por soldar las carcasas de los potes y unirlas hacia el chasis
del transformador para atenuar el sangrado pero este sonido persiste.
lo más curioso es cuando desconecto la señal que entrega el máster
hacia el amplificador el sonido cesa, pero quitando la alimentación de
todos los previos no se calma... medi el voltaje tanto del ampli como
de los previos y todos están perfectamente simétricos (ya me ha pasado
en anteriores ocasiones una descompensación de voltaje) he medido
salidas de parlantes por si esta entregando voltaje directo y nada...
no hay ningun error, lo que si tengo 3 transformadores (el mas
grande el de potencia simetrico) otro de 9v simetrico y uno mas
pequeño para el ventilador
el master de audio (sumador de señales) lo saque tambien de CSVR.com
y es el que, como dije, esta bajo sospecha, pues al desconectar el molex
de la salida de audio del master, el sonido cesa. los voltajes estan bien y
simétricos, me botan 14.3 voltios tanto en positivo como en negativo
dejo unas fotos de la construcción final del ampli, como dije ya esta
funcionando y bota buena potencia, la única falla que tiene es que tira
ese desagradable ruido sangrante...
unifique las carcasas y las mande a tierra, use cable apantallado tanto
para las entradas como para las salidas... así que no se en realidad
que puede estar pasando...
desde ya he hecho todos mis esfuerzos
(dentro de mi conocimiento que
no es mucho) para solucionarlo pero necesito la ayuda de los expertos,
nuevamente gracias por su tiempo brindado...
muchas gracias
muchas gracias
AMPLIFICADOR (1).jpg78 KB · Visitas: 37 -
AMPLIFICADOR (2).jpg94.1 KB · Visitas: 38 -
AMPLIFICADOR (3).jpg99.8 KB · Visitas: 39 -
AMPLIFICADOR (4).jpg106.5 KB · Visitas: 35 -
AMPLIFICADOR (5).jpg127.3 KB · Visitas: 33 -
AMPLIFICADOR (6).jpg131.1 KB · Visitas: 35 -
diagrama sumador.jpg105.6 KB · Visitas: 39
