Amplificador 20+20W con LM1876
Hola a todos...estoy a punto de hacer un amplificador con el Integrado LM1876 y queria saber si es un buen integrado el circuito es el siguiente..... tambien queria preguntar si es necesario como indica la revista de donde lo saque que se le pongan capacitores 10000 microfaradios que duele al comprarlos en paralelo a cada tension de entrada (+V y -V)
el integrado es buenisimo trata de conseguir el lm1876tf q viene aislado y no nececitas aislante.....puedes poner condensadres de 4.700 pero de 10.000 seria lo mejor pero si son caritos. tene cuidado con los truchos, yo estoy renegando con el 3886 jaja
un concejo amigo busca la hoja de datos y diseñalo de hay directamente, pablin no es muy confiable. tengo un esquema de un 2.1 q usa dos de estos bichitos.
Encontre el circuito en pablin, pero es el mismo que posteo Adri_ariel_05 y es el mismo que aparece de ejemplo en la hoja de datos.
Tendras a mano ese esquema del 2.1 para pasarlo? Me interesa...
Gracias!
Aca tienes el sistema 2.1 en el esquema utiliza LM1875(mono) pero con dos LM1876(estereo) tienes todo espero q te sirva. Cometa como te fue cuando lo tengas terminado.
    260.4 KB · Visitas: 812
Yo lo arme basado en el de pablin cuando estaba en el industrial (año 2002).
Lo use durante años con unas cajas de parlantes que arme con unos woofer de 10" medios y tweeter (nunca le puse buen pasabandas, solo capacitores de poliester filtrando).
Se murio hace un tiempo pero creo que es la plaqueta que esta medio fea, asi que la estoy rehaciendo.
Utilizandolo con pc con una buena placa de sonido, no necesitas pre amplificador.
En su momento el IC me habia salido solo 6$ MUY lindo y barato!
Originalmente lo habia armado utilizando la funcion de mute y standby, no se por que despues se la saque. Quedo haciendo un golpe fuerte al momento de encenderlo.
Ahora estoy queriendo rediseñar la placa.
EliZeuS si tenes ganas subi el PCB...
Ichao gracias por comentar tu experiencia...
yo en cuanto tenga diseñado el PCB lo subo. Lo que pasa es que este proyecto lo estoy haciendo en mis tiempos libres del trabajo. Por eso voy muy lento.
Mi idea es hacerlo con las funciones "mute" y "stand by" aunque todavia no vi bien como es que van conectadas. Si alguien podria aclararme como funcionan le agradeceria...
EliZeuS, las funciones de stdby y mute basicamente las podes utilzar conectando una llave con una resistencia de valor alto a Vcc o GND.
Si lo quisieras usar controlado por otro circuito, por ejemplo para hacerlo con control remoto, en la parte de Application Information de la hoja de datos tenes un circuito muy sencillo en el que usa un transistor para para convertir una tensión tipo TTL y manejarlos con eso.
Yo lo alimente con uno 20+20 2A y rectificado casi tiraba 30, no me acuerdo cual es la tension maxima, pero en la hoja de datos lo dice.
La fuente la habia armado con un filtro PI con una bobina para eliminar un poco de ruido, y la verdad que funcionaba porque sacandole la bobina se escuchaba mucho ruido de fondo, asi que lo recomiendo.
Ademas le habia puesto 3 capacitores de 4700uF para cada rama de la fuente y la bobina entre el primero y el segundo.
Despues subo fotos de la plaqueta armada de la fuente.
gueeeeeeeeee 4700x3 por cada ramal debe estar una linea rectita yo le estabga por poner unos de 4700 solo nada mas para cada raml igual esta bien filtrada con un cap de 4700uF
Hice el PCB de vuelta!
Lo subo en formato eagle, ya lo tengo andando y funciona mejor que antes, los pins de mute y std by los deje sin conexión. No se que tenia mal en la plaqueta anterior pero al encendero y apagarlo hacia los clicks y pops horribles ya no.
El circuito es exactamente el de Typical Application de la hoja de datos (Fugure 1 Page 2 Version Julio 2003)
Estoy probando con un mp4 barato y un celular sony walkman y se nota la baja señal del mp4. Dependiendo de lo que vayan a armar recomiendo un preamplificado.
Consejo si alguien quiere usar el PCB, agrandar los pads de la mayoria de los componentes.
  • my_lm1876_365.sch
    179.3 KB · Visitas: 238
  • my_lm1876_194.brd
    22.5 KB · Visitas: 283
  • my_lm1876_159.pdf
    11.7 KB · Visitas: 481
  • my_lm1876comp_198.pdf
    12.5 KB · Visitas: 544
    279 KB · Visitas: 430
Fotos de amplificador.
El gabinete quedo medio feo y lleva un buen tiempo andando sin limpiarlo.
    64.8 KB · Visitas: 245
    78.7 KB · Visitas: 240
    76.2 KB · Visitas: 209
    76.3 KB · Visitas: 207
    77.3 KB · Visitas: 261
    65.5 KB · Visitas: 249
    57.7 KB · Visitas: 259
    63.6 KB · Visitas: 312
hola soy nuebo en el foro y yo arme el amplificador lm1876 esterio y me suena de 10 lo alimente con una fuente de 20+20 y que rectificado tira 28+28 en 2 amperle puse un buen disipador porque calienta bastante no me entra ruidos ni nada me qedo muy bueno y tambien le puse un culer y estoy por ponerle un vumetro de led si alguien sabe algun circuito facil y que no sea tan caro de armar desdella muchas gracias!!!!
Buenos diass
alguien me podria ayudar un poco con este amplificardor, la verdad tengo muchas dudas, he montado el circuito tal cual como esta en pablin y no me funciona, lo he montado tal cual como esta aqui : http://www.electronica2000.com/amplificadores/amp2x20w.htm y tampoco me funciona, la verdad quisiera saber si alguien tiene el impreso funcionando de cualquiera de los circuitos el de pablin o el de el link que deje, la verdad lo esoy necesitando con urgencia, la otra pregunta es el pin 4 de este integrado dice que es Vee, que es Vee?¿, lo puedo mandar a tierra? o es alimentacion negativa?, la otra pregunta es necesario montarle al integrado un disipador tan grande como el que esta en esas fotos? yo tengo uno de 8*6 cm y pues le voy a incorporar ventiladores...para este amplificador es necesario hacerle una preamplificacion de la señal de entrada ?, lo puedo alimentar con un fuente de computador? la verdad donde me encuentro es mas facil conseguir una fuente de computador que un transformador de 24+0+24,...
muchas gracias, espero que alguien me pueda colaborar
