Un amplificador integrado para principiantes (amplificador + preamplificador + fuente)
Y todavía vienen esos trafos??? Todo lo ultimo que he visto son los "transformadores electrónicos", esos que auto-oscilan a 30kHz o por ahí...
Estaba viendo la posibilidad de agregarle un vúmetro a este amplificador, pero que sea muy barato para conservar la onda "low cost".
Como acá en Argentina aún se consiguen los LM3915 pero cada vez está mas caroooos (el dolar los ayuda.. LPM), pensé en usar el vúmetro del amigo @crimson que está acá y acá pero como el panel es mas bien "chico", habría que reestructurar todo el frente para que calce sin problemas quedando visualmente aceptable. También me encontré con este diseño de Rod Elliot, que es un vúmetro...pero no es un vúmetro :oops:, y está bueno por que puede indicar cuando tiene señal activa en parlantes, cuando está llegando a nivel peligroso y cuando está saturando...y para todo solo usa tres LEDs (lean el link por que está bueno).
Como ESP no provee un PCB yo estoy diseñando uno, pero que usa un LM324 en lugar de dos LM358, y esto es por que los dos LM358 valen el doble que un solo LM324 (al menos en electronicaliniers.com.ar) y yo soy muy ratón. El diseño del PCB simple faz ya lo tengo listo (tiene algunos puentes), pero debo revisar algunas alternativas y simplificaciones posibles para ver donde se pueden recortar un poco mas los costos. En cuanto lo pruebe, y si anda OK, les subo todo la información...
También está la opción de un KA2284 con 5 LED, y por el doble del valor del integrado, viene el módulo con PCB y todo completo...
Es el mismo que yo hice con el LB1403 de Sanyo que por acá aún se consigue. El problema es que al ser pocos LEDs los saltos entre ellos son muy grandes y hay que calibrarlo de forma medio rara para que tenga "algo" de utilidad. Es el que tengo en el ampli stereo de 40+40W y la verdad es que resulta poco útil: casi siempre está apagado en volumen normal (midiendo salida de parlantes) y cuando comienza a encender el volumen está demasiado alto. Con suerte puede indicar el recorte y 3dB por abajo como peligro potencial, pero el resto....pssssss.
Este otro lo podés configurar como se te cante cambiando las resistencias y no tenes LEDs al peo que encienden en condiciones poco útiles.
PD: en el museo compré un par de circuitos ya armados con el LB1407 (creo) pero son la misma truchada...
Este otro lo podés co figurar como se te cante cambiando las resistencias y no tenes LEDs al peo que encienden en condiciones poco útiles.
Chuleta (y)
De este hice uno para un amplificador de bajo, en mono cada salida con 2 led en serie, y el tope en el centro, para que se viese de lejos.
Y la salida del preamplificador.
Y una canción de las de @josee pom pom pom pompom pom pom :ROFLMAO: 😜
  • Vúmetro de 5 led's con AN6884 __ KA2284.pdf
    469.4 KB · Visitas: 15
    7.8 MB · Visitas: 10
Es lo mismo que hace este que comenté:
Este también pone un par de LEDs en serie en algunas salidas para hacer un poco más de efecto visual, pero la escala es la misma...
Fijate que la escala, ajustando el 0dB en los +3db, te quedaría: -13, -8, -3, 0, +3 dB
Si los 0dB son 15W te resultan: 0.75W, 2.37W, 7.5W, 15W, 30W con los que están en negrita son un volumen "alto" para escuchar en una casa de familia --> en condiciones normales se te encienden, como mucho, los dos primeros LEDs 🤷‍♂️
Les voy dejando una preview del PCB indicador LED:
Los "pelos" rojos son los puentes. Parecen largos pero de 3cm máximo...
Alguna vez dije que una de las ideas de este proyecto era que se pudiera usar con baffles reciclados de algún equipo de audio palmado, tipo minicomponentes o cosa por el estilo.
Esto no es taaan así, y yo les recomiendo desarmar esos baffles viejos que consigan y verificar que cosas tienen adentro... por que pueden llevarse una sorpresa.
Acá les muestro unos baffles de un equipo Sony (modelo desconocido) que un amigo le regaló a mi hijo. Ambos baffles miden cerca de 6 ohms y parecen funcionar OK:
Están apenas maltratados y parecen tener un parlante de 5 pulgadas pero no se vislumbra la presencia de un tweeter :oops: a través de la tela, así que lo abrí para ver como es por dentro :rolleyes::rolleyes::rolleyes:
La caja está completamente vacía por dentro (por supuesto que es de plástico) y solo tiene ese parlantito p2d0rr0 de 4.5W y 6 ohms...que supongo será Rango Extendido, por que algunos agudos tira....
Yo les encargo el cartelito "MegaBass" del frente...por que dudo que tire mucho "Bass"...y si fondean este parlantito con el amplificador de 15W lo van a quemar en contados minutos.
Digo...para escuchar música a volumen normal sirven perfectamente, aunque no esperen muchas altas frecuencias, pero si le quieren dar algo de volumen al amplificador...tengan mucho cuidado 🤷‍♂️🤷‍♂️
MORALEJA: Revisen lo que consigan...
No coincido ... ya sea por vocacion o necesidad de ser "roedor" afirmo que TODO SIRVE , lo importante es conocer los limites/prestaciones.
Con algo parecido arme un 2.1 para mi estudio y funcionan barbaro ... dentro de su especificacion .
Pero nadie dijo que no podían llegar a servir,el Doc mismo dijo:revisen lo que encuentran. Para cada bafle hay que buscar su amplificador adecuado, y viceversa nada más . Comparto lo de "todo sirve" !!! 😉
Mi idea es que los principiantes usaran el baffle tal como está, sin tener que hacer ningun trabajo extra ni destinar los componentes a un nuevo diseño para el cual no tienen las herramientas, instrumentos de medición ni el conocimiento 🤷‍♂️ 🤷‍♂️
Obviamente, en este caso, pueden usarse...aceptando las limitaciones impuestas en el diseño original..y por eso también les sugiero que revisen lo que consigan, cosa de que se los pueda orientar en los resultados esperados.
Bueno yo a caballo regalau,,, Esos son buenos con cualquier amplificador de TV29" (trc)
Pd:Te faltan tiempo de ciruja, todo equipo 2010 en adelante (n)
