Amplificador 50W por canal de videorockola
hola que tal qisiera saber si tienen algun circuito para alimentar un par de woofer de 50w rms 250 potencia maxima a 4 ohm's cada uno
desde ya muchas gracias[/img]
Hola cristian, bueno aca te dejo un circuito de un modulo amplificador de 50WRMS+50WRMS muy didactico y sencillo, con relativamente pocos componente una respetble potencia, espero que mi aporte te aproveche y si tienes alguna inquietud no dudes en consultar, sin mas me despido.
Emmanuel.
  • amp5050wt_187.pdf
    432.2 KB · Visitas: 69
Emmanuel, como andas? quiero hacerte una petición: necesito el diagrama del mplificador ese de 50 + 50 que posteaste vos, pero que sea de 50w solos. (un solo canal) es posible? desde ya muchisimas gracias!
Comparto con ustedes este amplificador de videorockola, realice la placa mas compacta.
Lo arme y esta muy bueno el amplificador. Utiliza una fuente simple de 60Vcc.
El preset es para centrar el voltaje Vcc, midiendo entre la union de r14 y r15 y gnd, tiene que dar la mitad de vcc. Cualquier consultas a las ordenes.
  • amp 50+50.rar
    213.8 KB · Visitas: 155
Fabper te hago un par de preguntas. Estoy buscando un amplificador de 80W para unos parlantes medios viejos, así que creo que 50W vienen bien. El problema es que no tengo otro dato más que la potencia ya que en internet no encontré nada sobre ellos ( Funky Pup nwc-810).
¿Es muy necesario saber la impedancia de ellos?
¿Cuál es la diferencia entre usar un amplificador con "componentes pasivos" como el que proponés y otro que encontré en el foro que utiliza un integrado STK086?
