Hola gente…
Bueno aquí otro proyecto mas y se trata de mi version-evolución del amplificador RCA 130 de siempre.
La idea era hacer unas mejoras, pero quería mantenerlo simple...así que saque algunas ideas de "aquí y allá" y quedo esto.
Los cambios que hice: usar 2sc5200 en vez de los 2n3055 (cuasi complementario como el original), como drivers use tip41c y tip42c para el VA use BD140, y tiene un bc546b para ajustar el bias.
Agregue unos filtros en -vcc y +vcc y en la entrada para minimizar la posibilidad de oscilaciones.
Tiene una entrada “balanceada” para poder usar con equipos profesionales (mi motivación principal), un protector contra corto del tipo PERMANENTE (el original era momentáneo como lamentablemente pude comprobar
) y un indicador de recorte (del lado positivo y negativo de la onda).
La ganancia es de 22 aprox. Y con 1.13 Vp esta al mango, tiene un pote para ajustar el volumen.
La protección se activa con una carga de 2 ohms con una Radj1 y Radj2 de alrededor de 160 ohms …
En el emulador da la siguiente perfomance:
con +-50V de fuente
en 4 ohms y con 20khz tenemos
en 4 ohms y con 1khz tenemos
en 8 ohms es un poquito mejor todavía.
Dejo la imagen del simulador en 20khz..
El amp. esta andando pero no como esperaba...
Por ahora lo que mas me preocupa es una oscilación en 600khz, del lado negativo de la onda...
Es por eso que recurro a la sapiencia del foro: en T4 tengo el capacitor C9 (creo compensación miller) de 100Picos que es un valor aceptable para mis expectativas de distorsión en alta frecuencia, el tema es que con ese valor el amp oscila....con 150picos la zafa pero arruina un poco el thd en alta frecuencia...
Estoy convencido que mi layout de mi PCB no es tan bueno y por allí viene la mano.
También vi que algunas veces cuando corto la señal queda oscilando (linda calentada que le pega a los tr de salida)
Una cosa que noté en una placa comercial de otro amp. es que sus "T1 y T2" están pegado a su "T4 y su capacitor"... puede ayudar a hacer mas estable el amp.?
Dejo aquí el esquema y el layout por si alguien me tira un dato o un consejo de como hacerlo mejor, estaré eternamente agradecido!!
gracias y saludos
![:P :P](/proxy.php?image=http%3A%2F%2Fforo.cuartitodiyer.com%2Fimages%2Fsmilies%2F10.gif&hash=ecb8e3790d1fc724cd5d90f8eb846795)
con +-50V de fuente
Vp | Pot W | THD(20) |
0.50 | 46.4734 | 0.053921% |
0.70 | 92.8885 | 0.068071% |
1 | 185.489 | 0.123292% |
1.13 | 236.587 | 0.200778% |
Vp | Pot W | THD(1) |
0.5 | 47.3843 | 0.015054% |
0.70 | 94.571 | 0.016781% |
1 | 188.949 | 0.035407% |
1.13 | 241.118 | 0.049819% |
gracias y saludos
