Ok voy a atornillar entre medio de los transistores de salida al termistor, vaya a saber uno que quicieron hacer.. :cabezon:
La seleccion de voltage se hace en la salida del transformador que es: 0-20V-24V-27V ; esta conectado en 24V dejo una imagen.
hno: Lo estuve probando a mitad del Volumen y queria descoser unos parlantes de 8" 4ohm 50W
A pesar de que lo hice funcionar con esas resistencias de 2.2ohm y el voltage de fuente a 36V no se quemo nada
tengo ganas de bajar el voltage para estar mas tranquilo, no quiero ver humo
vale aclarar que cambie nada mas que las resistencias, los capacitores y demas cosas estan como estaban, y creo que debe tener como 50 años o mas este artefacto
Crimson creo que debe ser lo que me comentas, porque cuando subo un poco el Volumen es imperceptible, la masa o chasis del amplificador es el negativo del electrolitico de filtro; ahora el pote de volumen no tiene su chasis a masa, testeando chasis del pote y chasis da unos 260ohm
. El puente de diodos esta compuesto por 8 diodos
