Amplificador Audi frito
Una petición más para documentar mejor este equipo :love: Con la máxima resolución que se pueda :silbando:
Que sea con la mayor luz posible, si es natural mejor :geek:
Y prestar atención en la zona 1 que es donde hace el encendido, si podes darle luz debajo de la placa ayudará a ver las pistas escondidas
Si ya se, me gusta pedir mucho, es que no tengo al equipo en mis manos :angel:
Sin más
Chao
En cuanto a componentes SMD (resistencias/bobinas/condensadores), "generalmente" se pueden identificar de la siguiente manera:
  • Resistencias
    • Si las miras desde arriba son de color negro
    • Pueden o no tener nomemclatura
    • Cuando inclinas un poco la placa y las observas desde un lado, son color blanco
  • Bobinas
    • Hay dos tipos, cilindricas y "cúbicas", aquí nos enfocaremos en las cúbicas.
    • Si las miras desde arriba son color plomo oscuro, casi negro
    • Si las miras desde un lado tienen el mismo color
  • Condensadores
    • Hay dos tipos, cerámicos y de tantalio, aquí explicaré los cerámicos
    • Si los miras desde arriba tendrán un color que varía entre gris claro y mostaza oscuro.
    • Si los miras desde un lado, el color no variará
Por lo que veo en algunas imágenes, hay condensadores que se ven afectados (tienen variaciones en el color).
Otra cosa que veo es que aún quedan restos de sulfatación, aunque no lo creas esos restos son conductores, lo que quiere decir que hay componentes que aún están en corto. Para deshacerte de esos restos échale flux como si fueses a soldar, usa un poco de estaño nuevo y pasalo por encima de las áreas con sulfato.
Saludos.,
Aquí están todas las fotos de detalle.
El resto.
    229.9 KB · Visitas: 12
    211.9 KB · Visitas: 12
    178 KB · Visitas: 12
    189.1 KB · Visitas: 11
    221.4 KB · Visitas: 11
    196.9 KB · Visitas: 13
    230.2 KB · Visitas: 24
    229.7 KB · Visitas: 11
    226.3 KB · Visitas: 11
    183.6 KB · Visitas: 11
    256.9 KB · Visitas: 9
    191.7 KB · Visitas: 7
    213.8 KB · Visitas: 7
    175 KB · Visitas: 7
    171.4 KB · Visitas: 7
    165.4 KB · Visitas: 7
    208.5 KB · Visitas: 13
    241.5 KB · Visitas: 13
    222.3 KB · Visitas: 13
    219 KB · Visitas: 7
    186.4 KB · Visitas: 7
    243 KB · Visitas: 7
    233.1 KB · Visitas: 6
    230.3 KB · Visitas: 7
    213.7 KB · Visitas: 7
Las fotos con luz posterior. Por más luz que le dé, no se ve mas.
    176.7 KB · Visitas: 19
    178.6 KB · Visitas: 20
Pepito cordial saludo mira en mi caso me guío mas con el multimetro y los voltajes siguiendo las pistas y midiendo que voltajes hay en ellas, creo que tu equipo esta totalmente muerto, osea no hay iluminación de del tablero por lo que debes seguir las pistas donde llegan los 12 volt en la mayoría, los cables de corriente son de color rojo y amarillo ( 12 volt) negro para la masa o gnd. coloca el multimetro en posición de V 20 y mide si hay algún voltaje en los componentes y pistas que tengas sospechas. mira la foto
    172.2 KB · Visitas: 11
    168.1 KB · Visitas: 11
Dejo por aquí una tarea... solo algunas comprobaciones :p:geek:
Como vinieron haciendo...
Luego
Luego 2
Mas luego
Otra mas
Todavía estoy analizando la información recolectada, no estoy conforme a los resultados obtenidos, creo que hay más cosas por descubrir
Pero por el momento solo dejo esas comprobaciones para terminar con la primer parte, o sea la entrada de voltaje :giggle:
:cry:
Adjunto fotos con las mediciones que solicitas.
Marchando una de mediciones! me pones más deberes que cuando iba al colegio jajajaja
En "Comprobación de voltajes 2" lo he medido todo con el polo negativo señalado con una flecha amarilla. Si es incorrecto, dime y repito.
Seguimos!
    153.5 KB · Visitas: 13
    149.5 KB · Visitas: 12
    723.4 KB · Visitas: 12
    688.3 KB · Visitas: 11
    660.4 KB · Visitas: 66
    728.5 KB · Visitas: 12
    1.1 MB · Visitas: 12
Bueno según las mediciones no parece que esta tan complicado. según veo el problema es que no se están activando las etapas amplificadoras, tengo sospechas de que hay una pista rota. hay que medir continuidad desde los conectores hasta la pista que te dejo en la foto insisto en que ahí debe haber 12 voltios. el cable que conectaría en este terminal deveria de ser de color azul (remote control) esto hace que cada vez que encendamos el equipo se active la amplificación
    183.5 KB · Visitas: 13
    181.1 KB · Visitas: 15
y cual es la falla:unsure:
enciende funciona pero no suena
o no enciende nada de nada
El problema es que forma parte de una cadena de aparatos (amplificador, navegador, control del vehículo...) llamado MMI que se interconectan y si uno falla no funciona el sistema con la pantalla y por lo tanto no se puede hacer nada.
Hola, tiene toda la pinta de que esta pista está rota. Donde iba el estaño del componente que falta parece que ha saltado la parte metálica. Por más que rasques no aparece nada metálico ni hay continuidad desde el pin del conector ni tampoco desde aquí al estaño del siguiente componente.
¿Se puede solucionar?¿Cómo? gracias de antemano.
Últimas noticias!
Falta otro componente!! Parece que toda La afectación de la placa está en esta zona.
Espero vuestras instrucciones :)
    187.8 KB · Visitas: 12
    262.8 KB · Visitas: 14
Últimas noticias!
antes mide en modo continuidad contra tierra de cada lado de la linea
para ver si esta en corto
si no lo esta conectala
el componete que parece que falta parece que tiene una pata a negativo, si es asi puede ser un capacitor por lo que no importa tanto si falta
Una idea sería sacar el plástico cobertor blanco de los terminales así vemos bien sus pistas y conexiones escondidas
:love:
Tiene pinta de que le falta estaño a ese terminal, podés rellenarlo y luego hacer un pequeño puente en las pistas que no tienen continuidad
Si me gustaría saber su color
Tienes algún esquema de ese equipo?
Pin 27 - Verde/Violeta - Bus de Datos
Últimas noticias!
Pepito, por lo que veo, el pad (pie/final de pista) no está presente, puede ser que lavando la placa, el componente que estaba corroido se fué con todo y pad.
La reparación es sencilla, alambre esmaltado #30 AWG, raspa un poco en las zonas marcadas con rojo. Las líneas amarillas representan el alambre esmaltado, los puntos grises representa los puntos de estaño.
    3.3 MB · Visitas: 15
Poco a poco vamos dando con las averías, al igual que mi amigo lynspyre] también ilustre un poco la foto para que echo esto nos comente como le fue a pepito los componentes faltantes son condensadores de los mismos que marque en color azul, no tiene ningún problema conectarlo asi quiero ver que tensión hay allí para seguir avanzando.
    237.3 KB · Visitas: 10
Ahora viene cuando me echan del foro jajajaja
Así han quedado las conexiones tras mi torpeza con el soldador @jesus herney
Las mediciones son 0,23V en ambos puntos indicados.
Soy un maldito desastre con el soldador. Limpio con alcohol, aplico flux, caliento con la punta del soldador y acerco el estaño. El estaño, en lugar de ponerse sobre la pista, se pega al soldador y se acumula ahí en la punta y no desciende a la pista. Algo hago mal...
    195.1 KB · Visitas: 16
Cuando el estaño se pega a la punta del soldador formando una bola, es porque la pista no está lo suficientemente caliente (si la PCB es multicapa puede que te cueste). Quizá si echas flux en la zona te resulte.
Si no insultas a nadie y usas palabras debidamente correctas podés permanecer por mucho tiempo :ROFLMAO:
La punta del soldador en que condiciones está?
Mantienes limpia la punta al momento de soldar?
Hace la mismas mediciones en modo continuidad desde el terminal hacia los puntos que te marcó @jesus herney
Si mal no detecté, esa PCB tiene al menos 4 capas, por eso no puedo levantar el esquema de encendido :giggle::LOL:
