Amplificador Audinac AT 300 Problema con salida que suena menos.
Ya te digo que "Me parece" ver. He agrandado la imagen con el zoom y me ha parecido (nunca aseguro) que podría ir como he puesto. Guarda la imagen y, en tu ordenador, haz zoom en la foto, sobre cada transistor. Algo se puede distinguir
No se aprecia muy bien pero por lo que note arriba son 41y a bajo son 42. Gracias por responderme. Que tengas buen fin de semana
Para que te puedan ayudar, publica fotos del pcb por ambas caras, sin brillos, buena calidad, que se puedan distinguir los componentes y explica bien todo lo que has hecho.
Hola, cambié todos los filtros, cambio por tip 41 y 42. Medí todos los transistores fuera de la placa .Medí los diodos y las resistencia de la placa fuente, resultados.... no enciende el led pero lo cambié aunque no enciende, se escucha un ruido en la salida de parlantes, así que me desconcerta....
    310.6 KB · Visitas: 26
Hola gente: ando aca con un problema que no le puedo encontrar la solución.
Tengo un Audinac At300 transistorizado de seguro muchos aficionados los deben recontraconocer.
Tiene una fuente partida de +16/ -16V y 15W por canal .
El problema que tengo es que una salida sale mucho mas baja que la otra.
Antes que nada empecé a medir tensiones para ver que este todo funcionando bién.
tengo en los colectores de los transistores de salida +17v / -17V. y en las base 0.6v tambien medí los transistores de entrada que estan puesto como diferenciales. todas las mediciones iguales siempre comparando los 2 canales.
Controle los diodos, Capacitores, por algún posible corto y nada.
Despues lo que hice fue inyectar una señal seno para medir la tensión de salida en los transistores. Ajuste el paneo para que la señal de entrada a la etapa sea igual para los 2 canales.
En un canal obtuve 100mv y en el otro (el que funciona bién) 2,2v.
Empecé a creer que era el problema del transistor que mantiene estable a los transistores de salida "Q3"
lo cambié y el problema sigue y asi seguí probando al final cambie todos los transistores de un canal y el problema sigue. Como puede ser esto ¿?¿ Espudis desconcertante.
Dejo el esquemático y Espero alguna ayuda.
SAludos.
Hola. Pudiste solucionarlo ? Tengo uno que estoy reparando y al enchufarlo a la fuente en la salida derecha tengo 160 miliamper de consumo al conectar el parlante y la salida izquierda. Tenía un tip 42 pero me consumía 890 miliampere... al conectar el parlante se me quemó el inyector de audio, lo cambié al tip42c y ahora tengo consumo de 460 miliampere al conectar parlante...
No tengo ociloscopio, estoy usando un capacheck y un tester que mide hasta 10000 micro así que revisé todos los filtos/ resistencia / diodos y transistores no encontré problema pero cambie todo a nuevos .
Hola perdón por abrir otra vez el tema.
Estoy arreglando un AT 300 y no encuentro un transistor TV-72 M412
No lo encuentro por ningún lado en internet, ni siquiera para buscar reemplazo. Si alguien tiene alguna idea por favor.
Gracias!!
correcto es un transistor y no se por cual reemplazar.
El +V va al colector del NPN
El - V va al colector del PNP
. . . Vos tenés la plaqueta en la mano (y)
Gracias por responder, anduve medio enfermo por eso no estaba en linea, los 42 son pnp y los puse arriba y los 41 npn los puse abajo.
Cambié todos los electrolíticos, resistencia de 0.027 Ohm, los diodos rectificadores y cada tanto se hinchaba un electrolítico a la salida de los diodos que era por 16 Volt y le puse uno por 25... pero sigo con un zumbido sin lograr audio, necesitaría cambiar los transistores to-90, si pudieran indicar sus reemplazos se lo agradezco, uno es 2as223 y no encuentro datasheet.
Buen día.
Me siento totalmente desconcertado.
Tengo un problema en los tips 41c y 42c que tienen la punta del tester.
Mido voltajes tanto en el 41 y 42 y tengo en base colector y emisor (15v).
La que da a la salida izquierda.... En la salida derecha tengo los voltajes bien....
Hace como un mes que me está enriqueciendo....
Saque cada componente de la placa para medir fuera de la misma y no tener mediciones falsas.
Cambie todos los (tip - cap -resistencia de 5w por 0.47om.
Tengo microscopio así que descarto corto entre pistas cambie los tips por otros tips nuevos por si las dudas
    238.3 KB · Visitas: 16
Podrías subir una foto enfocada, iluminada y clara de los transistores que has usado y del PCB????
No se vé un pomo en la foto que has publicado...
Buen día.
Lista de los transistores de esa placa y sus reemplazos posibles.
👇 --> No se si se seguiran fabricando varios de ellos.
2AS223/ BC 327
2N3704 / BC337
2N3702 / BC337
2A219 / BC337
2AS223/ BC327
RCAIC05/ TIP 41C
RCAIC06 / TIP 42C
Me llama la atención tantos pines de conección son 12 parece.
La placa parece estereo y no tiene presets de VIAS y los drivers no estan unidos al disipador para compensar.
Como sea, la placa se puede relevar en media hora a lapiz y papel, a lo sumo 1 hora...
Al trabajo, la sube y se aclara todo en un rato. :rolleyes: No puede ser taaan difícil
No tengo idea del circuito, pero a juzgar por lo que se vé en el PCB, me dá la impresión que hay un par TIP41/42 que está cambiado de lugar....
Hay que verificarlo relevando el circuito...
2AS223/ BC 327
2N3704 / BC337
2N3702 / BC337
2A219 / BC337
2AS223/ BC327
RCAIC05/ TIP 41C
RCAIC06 / TIP 42C
Gracias por responder. En breve subo fotos.....
Ese que marque en la foto de a bajo cual es? el que yo tengo no se si dice tv o it.
    147.3 KB · Visitas: 10
Si... Ese mismo.
Cual es el reemplazo de ese?
En efecto... La placa es estéreo y no tiene preset ni Potes para regular la saturación... No. A a quedar de otras así que de seguro voy a tener que hacer el esquema. Tal ves lo haga con kicad.... Recién empecé a usarlo. Sería lo mejor para tener algo más prolijo y poder compartirlo a los compañeros...
    358.6 KB · Visitas: 14
    307.5 KB · Visitas: 12
    267 KB · Visitas: 16
    353.1 KB · Visitas: 152
    134.2 KB · Visitas: 17
