Amplificador Audinac AT-400
No te entiendo un pomo....pero si LL9 es la llave on/off del amplificador, entonces este nunca queda completamente apagado por que la red RC de 270 ohms + 0.047uF permiten que siga circulando CA aunque la llave esté abierta.
La red RC (Snubber ) sirve para apagar las chispas en los platinos de la llave de enciendido cuando esa abre , la reactancia del capacitor de 47nF @ 50Hz es elevada y asi NO pasa nada !
Peeero lo que puede acontecer son fugas internas a ese capacitor y ese tiene que sener reenplazado por otro nuevo y identico al viejo !
!Saludos desde Brasil!
Acá ya se analizó el apagado de chispas y está toda la info de como hacerlo correctamente sin dejar el equipo expuestos al pasaje residual de C.A.
Esa red RC está mal colocada (era una técnica de la muy vieja época) y debe ir en paralelo con el transformador y los enchufes para equipos externos.
Conectarla correctamente solo es soltar un contacto y volver a colocarlo en otro lugar.
Asumiendo que los componentes de la RC están en buen estado, esa red tiene una impedancia equivalente a 68K, que con 220Vrms te deja pasar una corriente de 3mArms: no alcanza para que salte el disyuntor pero aún así te puede dar una patada importante...
Si cambio el cable de alimentación y le pongo otro con una conexión a tierra, anularía este ruido? No me queda otra que desoldar los cable de gnd que van a la placa amplificadora, el pre y la de los parlantes para ver si no está cortado internamente.
Probablemente no, sobre todo por que no sabemos que es lo que lo causa.
Mejor hacé un esquema de como está TODO conectado, pero todo!!! de los cables de señal a los 220V, todo!!
Hola doc, se que todavía le debo el diagrama de conexión, estoy midiendo los transistores y encontré dos defectuosos por ahora. Los que van pegados al disipador 3704c.
Bueno, sigo encontrando transistores que no dan bien en la prueba de diodos con el multímetro... A55 y los tv72, mañana los sacaré de la placa y los verifico y si no andan bien los reemplazo por bc 327 y bc337.
Bueno, no encontré más transistores dudosos, lo que sí las resistencias de 0.47 Ohm dan 0.1 y las de 820 dan 750 Ohm más o menos... Ninguna de las 4 se acerca, tampoco las de 150 Ohm... El resto ok, tengo que ver qué consigo porque la casa que vendía componentes ya dejó de hacerlo y solamente arregla tv LED y LCD...
0.47 Ohm dan 0.1
Eso es algo dificil de medir para un multimetro común. Ya con unir las puntas, te darás cuenta del margen de error que tiene.
Son de 5% de tolerancia por su mayoria (dorado en el código de colores), aunque está un poco bajo, insisto en que tengas en cuenta el error de las puntas y los cables.
Para el caso, no debería ser menos de 779 y mas de 861....
En mi caso, las 2 casas que vendían componentes, se pasaron a vender parlantitos, lucesitas, y esas cosas del mercado actual, y casi no se consiguen componentes...
Una lástima...
Una lástima...
Una de 820 da 744 Ohm, otra da 751 las otras dos dan 830 Ohm, estas últimas estarían en el rango. Y las de 150 están dando 185 Ohm
Hola gente, después de no tener tiempo para dedicarle al at400 pude cambiar las resistencias y diodos a un canal, y está silencioso!!!
Volvio el ruido🤦, pero ahora se que viene del preamplificador. Porque al momento de cambiar los diodos y las resistencias la placa de potencia estaba desconectada del preamplificador y emitía el ruido molesto. Al cambiar los componentes el ruido se fué. Vuelvo a conectar los cables entre la placa de potencia y el pre y el vuelve el ruido🤯
Bueno, acá está el circuito del Audinac AT-400. Fijate que podemos hacer con ese diodo zenner y la tensión de fuente, lástima que no se usar simuladores de circuito, si no, no andaba molestando.
Lo bueno, que ahora el que precise el circuito ya lo tiene :D
Ya arregle la omisión de la resistencia de realimentación. Me pueden ayudar a saber el valor del zenner y la tensión de alimentación?
Tal vez, uds que son hábiles simulando circuitos me pueden ayudar.
Hola tengo un AT400 con problemas en la etapa preamplificadora... tendrías el circuito de esa placa?
Le hice una limpieza exterior con tuff stuff, lo desengrasó bastante sin alterar la serigrafía
Buenas gente, tengo una duda sobre el AT400, la entrada de Phono es magnética o cerámica? Porque en la misma no aclara y no quiero conectarle el televa T-314 que reparé y [Término innecesariamente vulgar para un Foro Técnico] dicho amplificador ya que la cápsula del tocadiscos es cerámica. Busque el manual en la web y no encontré nada.
es para capsula magnética... para capsula cerámica podes usar una entrada AUX
No tengo salida del preamplificador en el canal izquierdo. Alguien que haya experimentado esta falla? Revise componente por componente, llave por llave pero la falla persiste.
Deberías realizar el seguimiento de la señal, sea con multímetro, visual, auditiva o osciloscopiamente...
Si optas por auditiva, puedes con un amplificador pequeño e ingresando señal desde la cápsula, ir tocando en todas las etapas y "ver" dónde no se escuche.
Con multímetro es más complicado, pero sería medir absolutamente todo, incluído los voltajes en cada integrado o transistor, y conexiones entre si (posibles soldaduras frías).
Visual bueno, no necesito explicar creo.
Y osciloscopio, creo que sería muy fácil.
Otra cosa son (cómo dije antes), las soldaduras frías, voltajes y preset/trimmer/trimpot/potenciómetros...
Fíjate si no se quebró alguna pista, a mí me pasó
Eso dos cables son la salida de phono a la selectora, lamentablemente no hay diagrama del preamplificador. Podes tocar ahí si hace ruido
    279.2 KB · Visitas: 6
Hola, tengo el mismo modelo AT-400. Pero solo funciona el canal izquierdo. El derecho no, ya cambie capacitores, resistencias, transistores, y sigo sin encontrar la falla. Uno de los disipadores calienta que es donde estan los TIP42C, pero el disipador donde estan los TIP41C esta frio. Probe continuidad en todas las pistas etc. Ahora tengo otra duda, un transistor que esta inmediato al transistor de potencia TIP42C no logro ver bien la serigrafia para cambiarlo. .. Dejare unas imagenes.1760563858833.png1760563935154.png
