Hola gente. Quiero compartir con ustedes un diseño propio de un amplificador de audio. La etapa de potencia esta calculada para que de unos 30 W aproximadamente sobre una carga de 8 ohms si se la alimenta con +- 24 V. Como ven en la figura, la entrada es una valvula 12ax7. Quiero preguntarles. ¿Esa válvula le dará un sonido característico o realmente no tendrá efecto alguno en el audio?
La 12ax7 en esa configuración está amplificando 50 veces. El operacional está para que trabaje como adaptador de impedancias y de paso colabora con la linealidad del circuito al tener una realimentación directamente desde el parlante.Como verán ese operacional tiene una ganancia unitaria al no tener resistencia entre la salida y la entrada inversora. Mejor dicho, toda la etapa desde la entrada del operacional hasta el parlante tiene ganancia de tensón unitaria. Opcionalmente podemos poner un pote para que tenga ganancia. Pero quise dejarle esa función a la válvula.
Espero sus comentarios. Gracias
