Amplificador bridge/simple con TDA2030/2040/2050/LM1875 + PCBs
Si unes los cables que dices haras un corto circuito,creo que los -5V son de baja corriente tendrias que verlo en tu fuente, tienes que poner la punta del tester en un cable negro(masa) y ir probando que cable te da -5 y luego desde el +12V al cable que te da -5V deberian haver +17V, pero para obtener mas corriente deberias agregar otra etapa de -5V a mas corriente lo que implicaria modificar tu fuente, la otra opción es hacerlo con las lineas de +12V de tus dos fuentes de la primera sacas el - luego pones +12 de una fuente conectada al negativo de la otra y obtienes la masa y desde esa fuente obtines tu + aunque creo que es mejor modificar una fuente o comprar un transformador de mas corriente
Claro , cómo te dice Kay , no se puede sumar tensiones así tan simplemente juntando cables.
Leete el post de Modificar fuente de PC que ahí está explicado como reformarla para esos amplificadores , alguno de los muchachos lo hizo.
Saludos !
Para aquellos que tengan la dudosa "suerte" de vivir frente a NO SOLO UNA , SINO 4 transmisoras de FM ( con una antena de 60m de altura y llena de dipolos ) ...
Arme 2 placas dobles para completar mi tri-amp ... y tenia un acople pequeño pero molesto de las queridas emisoras .....
La solución la aportó el siempre oportuno y preciso Dr. Zoidberg, quien me indico una pagina del tambien genial Rod Elliot :
http://sound.whsites.net/project72.htm
Pueden ver la configuracion de la entrada , que incluye 2 resistencias de 2k2 adicionales y y C de 220pF .
La explicación de la resistencia adicional es absolutamente criptica ( para mi al menos y eso que creia saber algo de Teoría Electromagnética )
. . . Pueden ver la configuracion de la entrada , que incluye 2 resistencias de 2k2 adicionales y y C de 220uF .
220uF o 220pF :unsure:
Edit:
La primera resistencia y el capacitor de 220pF forman un pasa-bajos (Unos 300KHz) y la segunda que seguramente el Dr.Z me recordará el nombre técnico, también.
Oopppsss! La segunda no me acuerdo como se llama, pero se pone para evitar la demodulación (rectificación) de RF en la juntura B-E del transistor de entrada.
Y si...el cap es de 220pF para cortar desde la banda baja de AM.
Amplificador sencillo de bajo costo y facil de armar (probado)
las medidas fon de 6 pulgadas x 3 pulgadas el pcb :)
  • AMPLIFICADOR DE 30+30W .pdf
    191.1 KB · Visitas: 265
    68.8 KB · Visitas: 162
    49.6 KB · Visitas: 169
    82.1 KB · Visitas: 179
Saludos , tengo un pequeño problema , usando el circuito descrito , cuando no tengo audio en la entrada hay un pequeño zumbido , sin embargo cuando conecto el gnd o la tierra del circuito a cualquier toma de tierra del contacto todo zumbido se elimina , el caso es que donde se va a colocar ningún contacto tiene la terminal de tierra.
Cabe mencionar que el circuito esta echo con 2 tda2050 en modo simple y alimentado con +-22v y la fuente tiene en total 2 capacitores de 3300 uf en total y entrega 18,0,18 vca, ¿Creen que sea necesario colocar mas capacitores en la fuente ? , por que igual he usado la fuente de otro equipo de sonido sin tener esos molestos ruidos , ¿Cual seria su recomendación en este caso?
pregunto: La resistencia de 22K que va en la pata 1 del TDA esclavo (claramenteen la configuración bridge) que función cumple? porque no ponerla a masa y ya? aclaro que no tengo inconveniente en ponerla, de echo la puse, pero tengo cierto zumbido muuuy molesto que se nota cuando el volumen de la música es bajo o nulo. El cual desaparese al puentear esa resistencia...
Hola estube buscando una respuesta a mi problema en este tema y no pude encontrarlo , espero que alguien me de una mano y se lo agradeceria mucho.
Arme el circuito con el TDA2030 puente , y lo alimente con una fuente de notebook vieja que tira aprox 13v a 2.5 A , es simple es decir que tengo una salida de +13 y -13 , nada de 0v. Lo conecte al circuito y anda el amplificador pero el sonido es muy bajo , apenas se escucha , lo probe con varios parlantes y lo mismo , sera que necesito una fuente partida que me tire el 0v para conectarlo en GND ? O eso no afectaria en nada ? . Saludos!
No te juro que busque y lei aunque no lo creas jajaj y no encontre . Lei que usaban una fuente de pc para alimentarlo y les iva bien , de paso me sacaba la duda si era el problema del neutro de la fuente me consegui una e hice la prueba y me sigue pasando lo mismo , se escucha pero muy poco con respecto a la potencia que tendria q sonar. Mire el pcb , medi con el multimetro para ver si estaba todo ok con respecto a las conexiones y no encontre ningun problema . Con el amperimetro medi el amperaje q usaba el circuito y me tiro 0.1A con la fuente de 12v , o sea el amplificador de 35W con el puente del tda2030 me esta tirando 1W , probe con la fuente de una notebook q era simple y lo mismo 1W , y la fuente esa tira hasta 3A algo anda mal y no encuentro el por que :/ , saludos!
Ya lo solucionee estoy felizzz jaja , el problema era que en un tda2030 tenia la pata 2 y 4 unidas , no se lo podia ver a simple vista . Lo encontre midiendo cada una de las resistencias y me dio una 0 y empeze a buscar algun problema por ahí ! . Saludos!!!
Si ya tenés una fuente de 18+18 , usala tranquilo , están demasiado caras como para comprar otra por unos pocos volts , la diferencia es imperceptible ;)
Saludos !
si tengo un trafo que da 13 ac y 4 amper.
para la versión bridge iría bien un disipador de una aceleradora gráfica?,el disipador mide 9 x 5,5 x 2,8 centímetros (ancho x alto x profundidad) es de aluminio.
tengo otros.que medida me recomendarías?.
el uso es con una guitarra electrica
en el esquema veo que no indica cual es el negativo y el positivo para el parlante.
seria algo asi
  • Captura de pantalla - 150414 - 11:13:23.png
    43.9 KB · Visitas: 68
Que se yo , un 10 x 10 x 3 , andá a ver las fotos de los amplificadores ya hechos , pero sinó probalo con ese y fijate la temperatura ¿Tiene el ventiladorcito?
El positivo del parlante va conectado a la salida del "operacional" que trabaja cómo amplificador no inversor (al que le entra la señal por su entrada +) . . . a ver diagrama y datasheet :D !
De todas maneras no es demasiado importante , lo único importante es que ambas van separadas de masa.
Saludos !
entonces es al reves de como lo hice en el dibujo?,porque la señal ingresa en el de la izquierda.
era de una grafica sin ventilador,solo disipador si no recuerdo mal una hd 5450 de baja gama
lo probe con el disipador.
15 minutos, se alimentaba con 34,6 voltios y en la parte metalica del tda 2050 medi 49º en el izquierdo y 50 en el derecho. el disipador a 43/44º
con 8 ohm y un celular al maximo
    59.1 KB · Visitas: 75
